aiuto! manicotto squarciato dalla pressione!!
- Ale e Franz
NO a lourdes :roftl: :roftl: :roftl:selina ha scritto: Ma per un motore devo andare dagli sfasciacarrozze?
camioncino ha scritto: spurgo va fatto col sedere del furgo alzato almeno 40 cm.
scusate ma lo spurgo deve essere fatto con il muso + in alto.
si mette in moto, si fa scaldare il motore (altrimenti il termostato non apre e non fa funzionare il radiatore) e poi si svita la vite in alto a sinistra del radiatore per far uscire l'aria fino a che non esce acqua. quando vedi l'acqua hai finito lo spurgo, spegni il motore e vai a rabboccare le vaschette dell'acqua.
per esperienza è sempre meglio controllarle tutte due, a volte il tappo sfiato su qualla interna non funziona e manda in pressione tutto...
potrebbe essere questa la causa di tutto???
Romolo & Remolo:
quoto.. qui una utile ed esaustiva guida jokerista.. jokeristi.it/request.php?15 :wink:Pie ha scritto: scusate ma lo spurgo deve essere fatto con il muso + in alto.
ri-quoto.. se il meccanico ha sostituito la vaschetta ma non il tappo, facile che sia quest'ultimo il colpevole..Pie ha scritto: per esperienza è sempre meglio controllarle tutte due, a volte il tappo sfiato su qualla interna non funziona e manda in pressione tutto...
questo tappo "intelligente" (che talvolta fa rima con fetente..) permette di mantenere la pressione nel circuito al giusto livello..
prima vi è scoppiata la pompa aux, poi il manicotto..
io, data la sua vitale importanza (per il motore, s'intende..), punterei su un ricambio originale vw..
Romolo & Remolo:
