Ebespaecher: non vali nulla! (o non funzioni bene?)
- fantomas13
Vogliamo le foto!!!
Un dubbio: non è che la gommapiuma con il calore si possa sciogliere?
Vedrei meglio la lana di vetro.
:ola:
Joker 1600 TD
- WESTYGEPPETTO
Complimenti per il tuo lavoro! mi sembra eccezzionale!
Vorrei riuscirci anch'io a far funzionare la eberspaecher!
Scusate se lo chiedo di nuovo..
La scatolina dei fusibili sotto il sedile passeggero come è fatta?
Dove si trova di preciso?
Ho il terrore di averla eliminata, convinto che fosse parte di un antifurto montato dal vecchio proprietario..
Cesare
CEDRO 1.6D 1982 tetto alto
io vo!
- Rasta Brothers
A giorni dovrei riuscire a mettere il Furione su un ponte per dargli bene un occhio e penso che tirerò giù quella scatola nera per controllarla..
seguirò i tuoi consigli ma credo che dovrò anche cambiare la candeletta..
Voglio anche io una bella stufa nel Joker !!!!
Proprietari di Furione
- fantomas13
Cesar ha scritto: Ciao di nuovo!
Cesare
La scatola dei fusibili è situata a fianco del sedile di guida, sul montante di chiusura della porta, quasi a livello del passaruota.
E' delle dimensioni di una scatola di fiammiferi svedesi, nera, il coperchio è invitato con una sola vite.
Dentro ci sono duo fusibili a baionetta, non ricordo bene ma mi sembra da 25 ampere (potrei anche sbagliare).
Deve esserci per forza, non puoi averla eliminata a meno che non abbia tranciato due grossi cavi elettrici.
Joker 1600 TD
Per Nicosurf,devi cambiare solo la candeletta d2l,perche' nel'Eberspaecher hai solo quella.
Sul westy alimentato a gasolio c'e' un riscaldamento denominato d2l,sul benzina invece e' denominato b2l.
La candeletta e' la beru 408gs o beru gh 408,sono uguali.
Per Cesar,se guardi sotto la panca posteriore,sulla sinistra trovi una scatola nera,quello e' il carica batterie,che entra in funzione quando ti allacci alla 220 volt.
Di fianco al carica batterie sulla sinistra,trovi una scatoletta di metallo di colore grigio, li all'interno trovi il fusibile dell'eberspaecher
