[Spostato] Montaggio strumenti aggiuntivi
13 Anni 3 Mesi fa #82013 da ea
Come da titolo, sto pensando di montare degli strumenti aggiuntivi, i soliti, pensavo di mettere pressione e temperatura olio, turbina e voltaggio batteria..
Non ho ancora deciso bene dove metterli, premetto che voglio fare un lavoro poco invasivo, voglio bucare e tagliare il meno possibile.
le alternative sono tre, o sopra il cruscotto, com relatovo portastrumenti, sulla destra del cruscotto, costruendo la classica prolunga, oppure volevo attaccarli in verticale su un tubo sistemato davanti al montante della portiera..
Il problema è, come faccio a passare coi cavi e tubi vari sopra al cruscotto senza bucare?
Grazie ciao.
13 Anni 3 Mesi fa #82020 da lambro84
Puoi usare la bocchetta dell'aria, quella fissa nell'angolo del cruscotto, comunque ci sono solamente cavi, non c'è bisogno di alcun tubo, il segnale che arriva è analogico ed i trasduttori rimangono tutti nel vano motore, potresti usare un cavo unico multipolare per avere un lavoro più "pulito"...
13 Anni 3 Mesi fa #82028 da mic
promosso il verticale, la prolunga classica formata da una console tagliata nn mi piace, appesantisce troppo il "dashboard"
piuttosto gli strumenti montati su una barra orizzontale con strumenti a vista
13 Anni 3 Mesi fa #82033 da ea
Si, mi piaceva anche l'idea degli strumenti a vista in orizzontale, molto cyber...,
ma non è che la barra verticale sul montante mi toglie troppa visuale?, cosa ne pensate?
13 Anni 3 Mesi fa #82039 da K .
io ho utilizzato il foro che rimane togliendo il poscenere.... costruito un supporto con il compensato, rivestito in finta pelle grigia dello stesso colore del cruscotto e il tutto incastrato dentro.... assolutamente rimovibile e non invasivo... certo, perdi il posacenere.....
a breve beviamoci un birrino che ti faccio vedere la mo-di-fica
13 Anni 3 Mesi fa #82047 da OSVALDINO
compagno kgb metti due foto....
