Consumo olio motore esagerato!
9 Anni 11 Mesi fa #134337 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Consumo olio motore esagerato!
mandagli una semplice letterina dell'avvocato con documentazione tecnica allegata e foto, vedrai come le aprono le mani invece di metterle avanti...
9 Anni 11 Mesi fa #134338 da BatDoG
Randy70 ha scritto: Allego giusto una foto delle numerose che il meccanico ha scattato. Non sono un esperto, ma a me non sembra un motore che ha fatto 1500 km.
drive.google.com/file/d/0By-ThcINCmpNZFB...W8w/view?usp=sharing
sembra un motore di 500.000km
9 Anni 11 Mesi fa #134354 da massimiliano
Brutta storia. quando entri in questi casini è sempre una rottura di c.... e io ne so qualcosa sono stato incausa per sette anni ,morale vinto la causa (con Eddy di on The road che mi ha fatto da testimone in tribunale.)ma i soldi dopo due anni ancora non gli ho visti.cmq tieni duro e vedrai che te andrà sicuramente bene
9 Anni 11 Mesi fa #134369 da Randy70
Pamot mi ha fatto sapere che a suo parere il motore è così conciato a causa dell'errata messa in fase della distribuzione, quindi in pratica dice che è stata colpa del meccanico. A parte il fatto che, con la distribuzione fuori fase, mi chiedo come sia possibile fare oltre 1000 km senza avere il minimo problema, a questo punto temo rimanga solo la via dell'avvocato.
Massimiliano, mi interessa molto la tua esperienza. Hai fatto causa dinanzi al giudice di pace? Quello competente era quello del tuo luogo di residenza o quello della ditta fornitrice? Hai in generale qualche consiglio per chi sta per imbarcarsi in questa impresa? Grazie mille!
9 Anni 11 Mesi fa #134399 da dedo
Risposta da dedo al topic Consumo olio motore esagerato!
@ K. :
perchè OT? Ho un Westfalia LT28 che monta appunto un motore diesel VW 6 cilindri che tra l'altro sono gli stessi identici del 1600 e preso da Pamot, che non mi interessa affatto difendere. Riportavo una esperienza e cercavo di essere d'aiuto a Randy.
@ Randy :
Le valvole come stanno conciate a parte il gioco allucinante? L'interferenza su questi motori è veramente ai massimi termini per cui la distribuzione ci potrebbe pure stare ma avresti le valvole piegate che non mi sembra affatto nonostante il gioco. Cerca di ragionare con Pamot prima di passare all'avvocato se puoi.
9 Anni 11 Mesi fa #134400 da dedo
In ogni caso esamina comunque la cinta di distribuzione se per caso si è mangiata qualche dente o si è sporcata di olio...e prima di farla smontare fotografala più che puoi.
