My name is Gordon
7 Anni 5 Mesi fa #149562 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic My name is Gordon
niente sembra non funzionare... cosa faccio? tiro giù la testa e la mando a saldare?
7 Anni 5 Mesi fa #149563 da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic My name is Gordon
La riparazione con il bicomponente non ti ha portato nessun risultato? Ma la perdita è poca o è eccessiva?
7 Anni 5 Mesi fa #149564 da Dork88
oggi le ho contate. Sono tipo 10/12 gocce. Però ho paura che mi entra aria da lì quando spengo anzi sicuramente...
ho ancora le vecchie teste.. sto pensando di mandarle in rettifica e montarle su io che ormai mi sento capace di farlo..
7 Anni 5 Mesi fa #149567 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic My name is Gordon
Devi fare attenzione di non muovere nulla, avendo le canne sfilabili se muovi i cilindri poi tira acqua dal basso. Se le tue teste sono buone (la rettifica dovrebbe pressarle con acqua per individuare eventuali crepe) falle preparare, saldature sulla testa son sempre da evitare quando possibile, perchè si crea fragilità. Mi sembra strano che ti perda così poco e la bicomponente non sia riuscito a fermare la perdita. Non sarà neanche una perdita in pressione, data l'entità, è pari ad un gocciolamento...
7 Anni 5 Mesi fa #149569 da Dork88
Si sì mi ricordo che appena togli i bulloni della testa, con un grosso cacciavite piano bisogna entrare dentro e sulle canne c’é un pezzo a posta per tenerle giù mentre sfili la testata. In rettifica mi hanno chiesto 200 euro a testa ( spianatura/prova idraulica/registro sedi valvole e rettifica valvole)
Allora in pressione tranqui non sembra perdere acqua, perde solo quando spengo..
7 Anni 5 Mesi fa #149570 da Dork88
Forse per fare un buon lavoro bisognerebbe tirarla giú e mettere il bicomponente. É in un punto abbastanza difficile, tra 2aste punterie e lo scarico.. non proprio semplice...
Ma se rettifico solo una testa e cambio solo quella che perde faccio una cazzata vero?
