Zona pedali spesso bagnata
- Dave Van Damme
15 Anni 7 Mesi fa #30559
da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Zona pedali spesso bagnata
Ragazzi, anche io con Phoenix ho notato questa cosa, la zona corrisponde alla vostra con i T3, ma non mi è mai successo se non una volta, 2 settimane fa circa. Dopo una abbondante piovuta , la mattina dopo sono salito sul furgone e mi sono trovato quello spettacolo....Io escluderei, almeno per il mio caso, che l'acqua provenga da schizzi della ruota, anche perchè nel mio caso il furgone non si è mosso da dentro al giardino di casa mia, dove in questi periodi riposa 5 giorni su 7.... Io ho pensato alle guarnizioni della porta, che magari essendo vecchie non riescono più a fare il loro lavoro efficacemente, ma anche questa ipotesi nel mio caso non mi convince perchè io ho trovato la chiazza d'acqua nel rivestimento di velluto grigio del T4 ma non sulla moquette nera che c'è sopra (che anzi era asciutta!). Sembrerebbe quindi venire da sotto (e sono comunque sicuro che è acqua, non altre strane cose!), ma il mio T4 Phoenix era fermo già da 3 giorni! Com'è possibile?!?!?
15 Anni 7 Mesi fa #30560
da max16
Risposta da max16 al topic Zona pedali spesso bagnata
come stà la guarnizione del parabrezza? se si secca non tiene piu'!ciao
15 Anni 7 Mesi fa #30562
da Ulisse
il mio blog
Risposta da Ulisse al topic Zona pedali spesso bagnata
hmm... almeno nel mio caso la guarnizione anteriore non la ritengo imputabile: se l'acqua venisse dal parabrezza, sarebbe bagnata anche la zona sopra ai pedali, mentre l'umidità sembra essere solo proprio sotto al tappetino, più o meno in al centro di quest'ultimo.
il mio blog
15 Anni 7 Mesi fa #30563
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Zona pedali spesso bagnata
Forse dico una stupidaggine,ma avete pensato ad una possibile perdita dal radiatore del riscaldamento?
15 Anni 7 Mesi fa #30564
da Ulisse
il mio blog
pensato, ma si dovrebbe perlomeno sentire il tipico odore del paraflu (o della ruggine). Nel mio caso è acqua acqua.
il mio blog
15 Anni 7 Mesi fa #30567
da WESTY 77
Il serbatoio del liquido del tergi lo escluderei,perche' e' esterno.....
L'olio dei freni non puo' essere perche' si vedrebbe ad occhio......
L'umidita' potrebbe essere,ma non penso che puo' bagnare piu' di tanto.
Piu' probabile un'infiltrazione dalla guarnizione del parabrezza,
Io personalmente farei una prova con una gomma dell'acqua,bagnerei il vetro abbondantemente e poi controllerei.
Poi proverei anche ad innaffiare dal basso,sotto il passaruota e controllerei.
Ritornando indietro alle mie parole,ho pensato che potrebbe essere l'acqua dei tergi,che con il movimento del furgone esce dal tappo che magari non tiene piu' bene.
Nel mio caso ho notato che un po' d'acqua entra dalla guarnizione della battuta della portiera lato guida,quando lo lavo,ma non va a bagnare il tappeto,ma il lato sinstro dello schienale del sedile.
Sono prove da effettuare con una semplice gomma dell'acqua,per scoprire l'arcano.....buona fortuna.
