06/03/2013 17:27 #103322 da andreabooomb
grazie Giallojoker... sì infatti, pensavo di fare come dici tu... anche perchè la cera per scatolati è infiammabile... non vorrei fare i fuochi d'artificio sabato... mentre l'antiruggine lo pennello prima...
@Claudiojeko: troverai informazioni anche nelle precedenti pagine relative al lavoro e ai consigli (preziosissimi) di Giallojoker... comunque ci sono due scuole di pensiero... puoi decidere di mettere l'antiruggine anche prima di stuccare...ma in questo caso dovrai carteggiare prima di mettere lo stucco (che altrimenti non attacca) per poi ridare l'antiruggine sopra a stucco asciutto... oppure dai l'antiruggine alla fine come dici tu...
06/03/2013 17:48 #103323 da andreabooomb
i nuovi sviluppi dei lavori:
all'interno del RedB continuano i lavori di preparazione alla saldatura dei lamierati nuovi in ferro che avverrà sabato mattina: rimozione del FERTAN, pulitura di tutte le superfici (con acqua, benzina e antisiliconico) e nuovo (ed ultimo) trattamento con FERTAN.
Lavori sulla grondaia: ho carteggiato sul buco (causato da ruggine) che avevo trattato con antiruggine così da arrivare nuovamente al ferro nudo. Ho stuccato con stucco in vetroresina bicomponente e ho chiuso il buco (troppo grande per affidarsi al solo sigillante).
Una volta asciutto lo stucco ho passato nuovamente l'antiruggine sulla parte curata. Ho poi passato il sigillante poliuretanico (della 3M) su tutta la grondaia e sulla parte ricostruita con lo stucco... ho lasciato tutto il pomeriggio che arieggiasse poi, visto l'arrivo del maltempo, ho coperto alla notte il RedB con un telo di nylon...
contemporaneamente ho trattato col Fertan anche le lamiere nuove da saldare...
06/03/2013 23:34 #103357 da frapaolo
GRAZIE A giallojoker e a TUTTI!! per le informazioni utilissime... SIETE DAVVERO COMPETENTI!!! adesso la parte dello studio per me è quasi completa, deve prendere coraggio e cominciare a tirarmi su le maniche...
grazie ancora
07/03/2013 15:55 #103374 da andreabooomb
forza frapaolo... in realtà sarà un modo straordinario di conoscere intimamente il tuo T3... i punti deboli, i materiali, i segreti... wow... anche se si spera sempre di finire velocemente...
ad esempio questo tempo maltempo mi sta rompendo non poco... stanotte dovrò pulire l'ultimo trattamento del convertitore FERTAN e poi passare l'antiruggine all'interno dello scatolato e sulle 'pezze' di lamiera nuove (stando attento a mantenere i bordi e lo spazio sufficiente di metallo nudo) in vista della saldatura di sabato mattina...
07/03/2013 22:14 #103405 da Claudiojeko
io ho appena smontato i vetri...pensavbo peggio...ci sono solo un paio di toppe da fare...il problema sara' rimontare i vetri ahahahaha..se no in vista dell'estate tengo il clima? ma la guarnizione del cristallo conviene cambiarla?voglio ridipingere tutto e mi secca lasciare il colore vecchio sotto la guarnizione...
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
12/03/2013 16:50 #103624 da andreabooomb
rieccomi ragazzi, procedo con il racconto:
nei giorni successivi al restauro della grondaia ho iniziato a trattare le superfici interne in vista delle saldature delle lamiere nuove. Lamiere di 1 mm di spessore preparate da un lavoratore del ferro.
Ho trattato un'ultima volta le superfici 'sopravvissute' con il convertitore FERTAN che, nonostante la pioggia, per 48 ore ha continuato a proteggere il ferro... stessa cosa sulle lamiere nuove che, ugualmente, subiscono un trattamento protettivo e preventivo dal Fertan.
Una volta passate le 48 ore abbondanti ho rimosso con una pezza la polvere convertita e ho passato l'antisiliconico. Poi ho passato l'antiruggine a pennello all'interno dello scatolato e in tutte le superfici vecchie e nuove che, una volta saldate, non saranno più raggiungibili.
Sono andato dal saldatore professionista. Una mattinata. Ha usato una saldatrice a filo continuo MIG e ha puntato tutte le lamiere. Naturalmente ha passato col flessibile tutte le zone dove saldava per togliere l'antiruggine in base alle sue esigenze. L'effetto 'a punti' di saldatura è voluto poichè evita che, con la dilatazione termica a cui è soggetto il ferro, la saldatura salti.
L'effetto ottenuto è, cito il saldatore, "un carroarmato".
Ora sto aspettando che la nuova passata di FERTAN nelle superfici 'a vista' e nelle saldature faccia effetto (almeno 48 ore) dopodichè passerò antiruggine, stucco dove serve e sigillante poliretanico bicomponente come da GialloJoker procedura...
Intendo poi passare anche l'antirombo all'interno del T3, sulla parete bonificata, e la cera per scatolati all'interno del vano sottostante che ho richiuso con le saldature... per quello ho fatto 2 buchi su cui passerà il tubo flessibile con ugello multidirezionale per spruzzare la cera...
mammamia... forza, un po' alla volta si procede...
14/03/2013 19:12 #103790 da Claudiojeko
complimenti! grazie a voi sto facendo lo stesso identico lavoro..
14/03/2013 23:29 #103818 da Claudiojeko
andrea...sta sanguinando il tuo Joker ma tra poco sara' piu' splendente di prima!
15/03/2013 15:12 #103846 da andreabooomb
sìììì... non vedo l'ora... l'altra sera abbiamo messo sul banco il frigo trivalente... e, dopo aver ben pulito e sparato aria compressa sull'ugello, siamo riusciti a farlo partire con tutte e 3 le alimentazioni: 220 V, 12 V e gas... è stato emozionante...
Stasera tocca alla stufa truma 1800E... speriamo di riuscire a farla partire... dai dai dai
15/03/2013 20:08 #103858 da Claudiojeko
bravo!bel lavoraccio...tra poco posto le foto mie...ruggine a gogo ;-)
18/03/2013 16:59 #103974 da Claudiojeko
Ciao di nuovo.Vi chiedo un altra informazione che ho visto 2 tipi di lavoro ...mi consigliate di saldare le lamiere dall'interno e stuccare esternamente oppure saldarle sovvraponendole esternamente e mollare i bordi?
@ Giallojoker : se saldo la lamiera da 0,8 esternamente sovvraponendola sull'esistente dopo non fa effetto scalino anche se mollo i bordi?
@ Andrea : saldando internamente dopo hai stuccato l'esterno per pareggiare i livelli giusto?
domani mi arrivano i lamierati e devo pensare alla soluzione migliore ma anche piu' facile...E una volta stuccato il tutto ho bisogno di qualche dritta per la verniciatura.
18/03/2013 17:58 #103982 da syncronic
aggiungo il contributo di frenk perso altrove :wink:
Frenk86 wrote: Eccovi le foto della groviera (non è niente di chè rispetto a certi altri westy...)
questo invece è il foro dove verrà alloggiato il pezzo di canna che farà arieggiare un pò la lana di vetro
bravi bravi.. imparate bene l'arte, che di carrozzieri a buon mercato ne abbiamo un po' tutti (o quasi) bisogno.. :ghgh: :wink:
18/03/2013 18:09 #103985 da andreabooomb
@claudiojeko... secondo me il lavoro di GialloJoker è migliore... anche perchè Claudio è un professionista...
La mia elaborazione del problema è stata un po' personalizzata rispetto alle parti originali che ho deciso di tenere dopo opportuna bonifica... pareggiare l'esterno con lo stucco... vediamo se fra un po' riesco a mettere qualche altra foto...
Comunque, per rispondere alla tua domanda, sì... non l'ho ancora fatto (sto tempo di mmmm) ma l'idea è proprio di
18/03/2013 18:40 #103989 da Leon1572
Andrea una cortesia:
perchè intendi passare l'antirombo all'interno del T3?
:D
18/03/2013 19:02 #103990 da andreabooomb
@Leon1572: ciao Leonardo, è stato un consiglio che mi ha dato il saldatore... mettere l'antirombo su quella fiancata così sensibile e così a rischio (tra frigo, fornello, finestre che a volte perdono, bocchette di areazione..) farebbe da protezione plastica... da 'laccatura isolante'... un film protettivo sopra le lamiere potrebbe aiutare a evitare il riformarsi di ruggine... quindi metterei l'antirombo a mo' di vernice all'interno della parete... poi la lana di roccia... (che anche quella trattiene umidità... dio c'aiuti) e sto valutando un rivestimento (che io non ho trovato dietro ai mobili)...
Tempo creazione pagina: 0.538 secondi
