Bombola gas
9 Anni 2 Mesi fa #140405 da midelt
Risposta da midelt al topic Bombola gas
BatDoG ha scritto: con chiunque abbia parlato che ha la bombola fuori mi ha detto che sono sempre meno i benzinai che le caricano, poi sul syncro anche se non estremo (ogni syncro lo è :roftl: ), è proprio fuori discussione, secondo me dovrebbe stare dentro e fermata con i relativi fermi e cinghie come ce l'ho io... poi sui 2wd è tutta questione di gusti e praticità...
Su entrambi i mezzi l'ho installata internamente, quindi non saprei quella esterna come sarebbe, ma mi ha sempre dato un non so che di pericolo costante, se trovi lo squilibrato che vuole darti fuoco al mezzo gliela metti su un piatto d'argento o semplicemente un tamponamento nella fiancata sx dritto nella bombola... lasciamo stare ragazzi, ognuno di noi ha le proprie fobie :wink:
Meglio nel sonno... che nelle fiamme
Intanto la bombola esterna la si riempie 2 volte all'anno a dir tanto (per me è una volta l'anno), quindi un benzinaio che faccia il pieno lo si trova. All'estero poi, prima di rientrare dalle ferie riempio sempre (se trovo GPL).
Sulla praticità gradirei sapere cosa c'è di pratico nel smontare, comprare, rimontare una bombola in un vano angusto. Poi sulle bombolette c'è la questione cauzioni e vuoti a rendere (o sbaglio?).
Sulle tue fobie scusa, ma hai mai visto i video sui serbatoi GPL?, prima che esplodano devono stare al fuoco in un braciere per interminabili minuti. In più la bombola joker è dotata di valvole di sicurezza che sfogano le sovrapressioni dovute a qualsivoglia causa.
Insomma stai dicendo che una bombola, senza alcuna certificazione, montata da te, tenuta da cinghie(!) all'interno del mezzo sarebbe più sicura di un serbatoio doppia camera, certificato TUV, con valvole di sicurezza, montato e fissato all'esterno del veicolo??
Ultima questione: con la bombola esterna si risparmia, e parecchio. Un pieno non arriva a 10 €.
9 Anni 2 Mesi fa #140407 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Bombola gas
Forse la tua bombola esterna di 30 anni fa' con tutte le membrane e valvole di sicurezza a posto è di ultima generazione :applausi:
Poi se non erro tutti i camper dagli anni 90 in poi ce l'hanno tutti sotto esternamente...eeeh già
Come tutti gli impianti moderni gpl, tutti esternamente in bella vista
Ma non è che forse ci sarà un motivo se oggi si installano internamente?
La bombola esterna che tu chiami serbatoio, è un pericolo, non a caso nei garage non sono graditi.
9 Anni 2 Mesi fa #140409 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Bombola gas
Per me invee, e solo un discorso di quanto sia vecchia la bombola. Altrimenti, non ho problemi a tenerla fuori.
Una volta, mi ero ritrovato su u percorso fuoristrada difficile, dove non potevo girare indietro, e saltavo sopra grandi sassi, quando ad un certo punto, ho sentito un grande "booom". No, non e esplosa :D pero tutto il peso del mezzo, e andato sulla bombola, atterrando su un grande sasso. infatti, pure adesso ho il coperchio storto.
La mia bombola, e più grande di quelle che si trovano sul allestimento Westfalia.
Ho più di 3 messi autonomia, se non uso il riscaldamento a manetta ogni notte, e con il frigo sempre acceso.
La vedo quindi dura, con una bomboletta interna.
9 Anni 1 Mese fa #140413 da misha
Risposta da misha al topic Bombola gas
Io utilizzo la bambolona esterna, l'ho mandata in germania attraverso Gunzl dove mi hanno sostituito e controllato valvole guarnizioni. Mi è tornata con la certificazione TUV (collegata al numero di telaio del mezzo) di altri 10 anni. Successivamente l'ho portata a dal carrozziere che me l'ha riverniciata, adesso è perfetta. Prossimo passo è farmi creare una struttura di protezione urti dal fabbro più efficace di quella originale.
Comunque nei camper moderni le bombole vengono tenute in gavoni appositi (non comunicanti con la parte abitabile) con sfiati sulla parte bassa per permettere la fuoriuscita in caso di perdita, sul joker come fate?
Inoltre in caso di incidente pensate che la parete di un camper in alluminio o vetroresina di 3 mm con in mezzo il materiale coibentante possa proteggere la bombola?
Comunque i 10 bar del gpl non sono nulla in confronto ai 220 delle bambole di metano, quelle si che mi fanno veramente paura.
9 Anni 1 Mese fa #140416 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Bombola gas
potresti rendere pubblico il costo di gunzl? magari qualcuno è interessato.
ritengo che tutte le idee espresse quì sono più che corrette... se deve succedere una disgrazia succede.
per i buchi di areazione nel mio caso non servono perchè uso la bombola pochi minuti solo per cucinare.
poi magari cambierò idea anche io :)
9 Anni 1 Mese fa #140417 da misha
Io ho fatto solo il check up dove controllano il corretto funzionamento e lo stato della bombola SENZA VERNICIATURA 175 euro (conviene solo se è in buono stato perché se ti cambiano i pezzi te li fanno pagare a parte), quello con sabbiatura e verniciatura costa 259.
Una bombola ricondizionata costa 395.
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...3%22%2FGasversorgung
