bombola gas ( fornelli )
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
io ho la tua stessa paura, infatti la settimana prossia la tolgo, sotto il lavandino metto un regolatore di pressione e faccio un sistemino per utilizzare la bombola da 3kg sia dentro che fuori. cosi d'inverno la uso dentro, d 'estate la uso fuori e qando non la uso la metto nel cassone sopra il tettuccio (ovviamente fissato) cosi risolvo il problema.Artelian ha scritto: Io sin da piccolo ho avuto una certa paura del gaz. Mi sono abituato difficile con bombola sul camper, pero non ho alternative. Adesso temo di più, per che si e un po arrugginita, e questo Anno mi ha creato problemi per la prima volta. Non so ancora se per il freddo, o altro.
Dentro non credo che metterei mai una bombola per vari motivi. Uno ..per che non mi sento sicuro, e poi..per il spazio che ormai non mi basta, e sono troppo piccole ..farro fatica caricarle sempre, autonomia..ecc.
Devo vedere se trovo qualcuno che può dare un occhiata sul mio impianto, magari dare una pulizia..force e solo ruggine superficie.
Se invece vado al estero per cambiare la bombola (costa meno), vanno bene tutti tipi, come quelle per alimentazione auto, o devo cercare una bombola speciale ?
Poi...se io ho il remoto al interno, rimane sempre attivo con la nuova bombola insieme a tutta la elettronica ?
carico una bombola camping gaz sul mezzo!
Quando arrivo in campeggio e/o area di sosta e/o campeggio libero collego direttamente la bombola con un tubo e relativo adattatore al tubo di rame sotto il california e la lascio fuori!
Bisogna solo ricordarsi di staccarla e ritirarla prima di ripartire!
- jeanbelfes
La mia bombola è scaduta nel 96!! ma è ancora in buone condizioni salvo una leggera ruggine superficiale.
Io sto in Austria, ancora per poco, e qui abbiamo preso una bombola usata (io ne avevo una che non andava bene perché USA, ma è una lunga storia) e l'ho portata al TÜV dove l'hanno controllata e certificata per altri 10 anni. Costo 150€.
Vi giro un paio di link che possono interessare:
1- TÜV Austria (in inglese): www.tuev.at/start/browse/Webseiten/TUV%20Austria%20Holding
2- TÜVizza (in tedesco): www.gastank-pruefung.de/gaspruefung.html
Vanagon 1.9 Benzina, 1984, water cooled and air conditioned
