bombola gas ( fornelli )
- Spartacus
Usando un polmone con pressione diversa nelle migliore delle ipotesi il frigo non renderà al massimo delle sue potenzialità . Per il fornelletto non credo cambi niente.
- hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
- Spartacus
- Sve
io ho la bombola interna per frigor fornello riscaldamento.. (ai piedi del 3° sedile dietro)
si può fare ricaricare al benzinaio?!!?
si ma solo se vuole farti un piacere
no perchè serve un attacco particolare..
o altre risposte?
:hippySveMatteOscarAstrid&Ingrid
"Cespuglio" t2 9 posti '78 - "Belzebrum" Joker '82 (gallery)
belzebrum.blogspot.com/
- SyncroDan
fino a qualche tempo fa si poteva fare tranquillamente, poi han fatto una legge che lo vieta.... io andavo da un vecchio benzinaio che me la riempiva nonostante la legge (la pericolosità dell'operazione sta nella differente pressione)...Sve ha scritto: scusate se riprendo questa discussione.. ma non ho capito
o altre risposte?grazie mille!
Ma quando sono andato da lui a maggio per riempirla di nuovo in vista del Syncro 25 years mi ha risposto con un secco "no, basta non lo posso più fare",
e se ha smesso lui, vuol dire che veramente si potrebbero mettere nei guai.....
- cice
giusto no!?
- Arwen
Sapete come si fa?o è meglio affidarsi da chi mette gli impianti?
- midelt
- Arwen
- midelt
- MaxAlp
- C0smin
Dentro non credo che metterei mai una bombola per vari motivi. Uno ..per che non mi sento sicuro, e poi..per il spazio che ormai non mi basta, e sono troppo piccole ..farro fatica caricarle sempre, autonomia..ecc.
Devo vedere se trovo qualcuno che può dare un occhiata sul mio impianto, magari dare una pulizia..force e solo ruggine superficie.
Se invece vado al estero per cambiare la bombola (costa meno), vanno bene tutti tipi, come quelle per alimentazione auto, o devo cercare una bombola speciale ?
Poi...se io ho il remoto al interno, rimane sempre attivo con la nuova bombola insieme a tutta la elettronica ?
- Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- Dork88
io ho la tua stessa paura, infatti la settimana prossia la tolgo, sotto il lavandino metto un regolatore di pressione e faccio un sistemino per utilizzare la bombola da 3kg sia dentro che fuori. cosi d'inverno la uso dentro, d 'estate la uso fuori e qando non la uso la metto nel cassone sopra il tettuccio (ovviamente fissato) cosi risolvo il problema.Artelian ha scritto: Io sin da piccolo ho avuto una certa paura del gaz. Mi sono abituato difficile con bombola sul camper, pero non ho alternative. Adesso temo di più, per che si e un po arrugginita, e questo Anno mi ha creato problemi per la prima volta. Non so ancora se per il freddo, o altro.
- Strabist
carico una bombola camping gaz sul mezzo!
Quando arrivo in campeggio e/o area di sosta e/o campeggio libero collego direttamente la bombola con un tubo e relativo adattatore al tubo di rame sotto il california e la lascio fuori!
Bisogna solo ricordarsi di staccarla e ritirarla prima di ripartire!
