Stufe Eberspacher D2L e B2L
11 Anni 1 Settimana fa #119528
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
Risposta da wilbur al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
...sai quanti - me compreso - vorrebbero avere il tuo problema...
no, non è normale!
no, non è normale!
Wilbur II
Club Joker TD '87
11 Anni 1 Settimana fa #119535
da Dadowest
Proprietario di: BENITO
Risposta da Dadowest al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Confermo che almeno sul mio non funziona così. Ti conviene però attendere il responso dei più esperti . Ciao
11 Anni 1 Settimana fa #119550
Hai qualcosa di strano... quando ti colleghi alla 220 alimenti semplicemente un caricatore della batteria servizi, che male non fa... anzi, alcune volte se la batteria è un pò giù questo la aiuta e tenta di sopperire le mancanze della batteria stessa (l'alternatore del motore acceso comunque dà ancora più corrente).
Forse è stato modificato qualcosa nel tuo impianto elettrico...
Risposta da gioy_80 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Vanny13 ha scritto: Ciao, visto che si parla della Eberspacher, vorrei un vostro parere:
Se accendo la mia stufa, D2L, con la batteria servizi parte subito e bene; se però sono collegato alla 220V devo staccarmi e accenderla con la 12V.
E' normale?:
8 Anni 4 Mesi fa #144843
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
ragazzi chiedo anchio aiuto per mia stufa B2l. Praticamente all'inizio non partiva quindi ho controllato la batteria ed effettivamente era un po bassa. Cambiata ora parte che ha 12.55, durante il riscaldamento della candeletta scende a 12,15v e quando si spegne la candela si stabilizza a 12,40v. La stufa scalda ecc ma dopo 30 minuti si stacca senza dare errori e niente.
Allora vorrei sapere esattamente il procedimento..
Il mio fa così:
accendo sul 7 dopo 1/2 sec parte la ventola
dopo 30 sec parte la pompa
dopo 3 minuti circa si stacca la candeletta
e dopo mezz ora si spegne da solo.
la ruotellina posso lasciarla sempre sul 7? da procedimento dovrei abbassarla dopo lo spegnimento della candeletta? avete idee di cosa possa essere?
Il mio fa così:
- La FurgonetA
5 Anni 8 Mesi fa #152696
da La FurgonetA
Risposta da La FurgonetA al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
esiste un tutorial o manuale per smontare la D2L?
non parte piu il riscaldamento, tichettio della candeletta ma poi muore.
5 Anni 8 Mesi fa #152698
Risposta da CaravelleC al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Il ticchettio è la pompa, se esce fumo con rumore di ventola e dopo circa 30 secondi smette vuol dire che non accende (candeletta o bruciatore che ha un feltro se non ricordo male). Se non parte la ventola o la candeletta è bruciata, l’elettronica ferma il resto dopo il tentativo di accensione. Prima di smontare verifica dove risiede il problema. Se è come il Webasto ci sono anche le protezioni termiche non riarmaboli che una volta bruciate vanno sostituite. Non ho il manuale, ma se qualcuno lo gira, dovrebbe esserci anche un paragrafo di troubleshooting dove spiega cosa controllare in base al problema che si presenta.
