Stufe Eberspacher D2L e B2L
14 Anni 5 Mesi fa #54035
da ziobanjo
Risposta da ziobanjo al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Riapro ancora il topic....
Ho smontato tutto, pulito, controllato, riverniciato, nuovo isolamento, nuova candela, etc. Rimonto l'Eberspacher B2L, avvio (la ventola funziona), attendo i 30 sec. e..... non si accende :nervoso:.
Scollego i faston dalla pompa elettrica e controllo se funziona.
Niente, la pompa non gira.
Vorrei sapere se a qualcuno è già successo e se ha dovuto sostituire la pompa.
Infine guardando sul sito www.serial-kombi.com/ ho visto che ci sono due tipi di pompe elettriche per benzina, una con codice Black e una con codice Green, sapete che differenza c'è :?: ?
14 Anni 5 Mesi fa #54280
da ziobanjo
Nessuno sa darmi un chiarimento in merito......?
- Don_Durito
14 Anni 5 Mesi fa #54283
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
la pompa di quello a benzina credo sia ad impulsi come quello a gasolio, per cui non la sentirai mai girare, ma sentirai un tichettio al limite.
per provarla bisogna dare e togliere corrente, e vedere se butta fuori qualche cosa...
:hippy
14 Anni 5 Mesi fa #54304
da ziobanjo
Esattamente come dici tu, io ho fatto la prova ma non si sente il tic-tic-tic, per cui ritengo che sia o rotta o bloccata.
La cosa strana è che, richiesto info al sito www.serial-kombi.com/ mi han risposto che non lo sanno nemmeno loro... e di verificare il modello della pompa (?).
Per esclusione, visto che il sito riporta due codici, il primo 251 261 467 trait vert e il secondo 251 261 467A trai noir, ritengo che il primo sia quello esatto
Dal catalogo on-line della Eberspacher ho rilevato il codice di rif. 20 1607 45 che corrisponde a quella che ho io.
Tuttalpiù pomperà meno o di più... boh!
14 Anni 5 Mesi fa #54309
da drumjob
Risposta da drumjob al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
se fai contatto con dei cavi collegati a batteria sui fastom della pompa avverti un singolo tac: credo che la centralina invii alla pompa corrente ad intermittenza da cui i tac tac tac della pompa in funzione-
controlla con il tester che durante la fase di accensione della candeletta la batteria non scenda mai sotto i 12,70 se no il sistema va in blocco (Motore acceso e, nel caso, un pò allegretto)
auguri
auguri
14 Anni 5 Mesi fa #54326
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Hai provato a chieder lumi al 'servizio clienti' della Eber?
Magari loro potrebbero aiutare...
