ruote posteriori storte
14 Anni 9 Mesi fa #46399 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic ruote posteriori storte
Non si parlava di campanatura??? :?:
14 Anni 9 Mesi fa #46400 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic ruote posteriori storte
syncroman ha scritto: Non si parlava di campanatura??? :?:
Yes... e le regolazioni le ha anche il posteriore, eccome! :sisi:
14 Anni 9 Mesi fa #46424 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic ruote posteriori storte
Le tre regolazioni possibili:
Campanatura (o "camber"): Angolo di inclinazione della ruota rispetto alla verticale (ossia per convenzione rispetto all'asse "Z").
E' il problema che affligge Frà e sul T3 si regola anche al posteriore.
Convergenza (o "toe in /toe out"): Angolo di apertura/chiusura della ruota rispetto all'asse stradale (orizzontale). Sul T3 (come su tutte le vetture) si regola anche al posteriore.
Incidenza ("caster") è l'angolo di inclinazione del portamozzo rispetto all'asse verticale passante dal mozzo stesso. La regolazione del Caster ha un effetto solo sulle ruote sterzanti , quindi è regolabile solo all'anteriore.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
14 Anni 9 Mesi fa #46431 da hoodride
Risposta da hoodride al topic ruote posteriori storte
[blockquote]Campanatura (o "camber"): Angolo di inclinazione della ruota rispetto alla verticale (ossia per convenzione rispetto all'asse "Z").
E' il problema che affligge Frà e sul T3 si regola anche al posteriore[/blockquote]
non voglio insistere ma non è presente nessun sistema per la regolazione sul t3...attendo,se esistono,spiegazioni dettagliate in merito.
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
14 Anni 9 Mesi fa #46437 da gioy_80
hoodride ha scritto: [blockquote]Campanatura (o "camber"): Angolo di inclinazione della ruota rispetto
Il sistema c'è, come ho scritto sopra queste regolazioni sono anche riportate nel manuale di riparazione ufficiale Bentley del T3, mica sul retro del sacchetto dei Fonzies. :read:
Se non fosse possibile farlo non sarebbe certo riportato con tanto di fotografie esplicative, valori di riferimento e istruzioni su come fare, non credi? Cosa fanno, inventano di sana pianta regolazioni tecnicamente impossibili? :mmm:
Poi, se il tuo gommista/meccanico non sa come fare queste regolazioni o non vuole cimentarsi nell'operazione è un altro paio di maniche, ma non si può dire a priori che queste regolazioni "sul T3 non si possono fare", perchè non è così...
Allegato wheel.zip non trovato
www.brick-yard.co.uk/VehicleSpecific/T3/info/geometry.htm
14 Anni 9 Mesi fa #46449 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic ruote posteriori storte
Giusto,ascoltate il grande capo e il gran guru Sincromat!
Quella regolazione e' stata fatta anche sul mio Westy,l'unico probblema e' che tanti meccanici o non la sanno fare o non hanno voglia!
Quindi dicono non ci sono regolazioni!
Tutto sbagliato,perche' quando sul mio Westy ho fatto il cambio molle e gomme il meccanico molto pignolo ha fatto pure quella!
