5° SRFL (Winter) - 6/7/8 DECEMBER 2014
10 Anni 5 Mesi fa #127050 da K .
dunque ... questa è la tipica foto fatta attraverso una bottiglia di ...vino bianco probabilmente. .. .
sullo sfondo riconosco una bottiglia di s.francesco frizzante .. . e una bottiglia di birra artigianale. . ..
10 Anni 5 Mesi fa #127056 da RUV
.... sul tuo tavolo vedo una bottiglia di acqua s.francesco frizzante piena, probabilmente; e 2 in vetroborosilicato verde vuote, sicuro.
bella lì: K per il K
La foto non è stata elaborata ne è stata deformata tramite artifizi ottici.
Info aggiuntiva il K in qualche modo si è avvicinato all'argomento
10 Anni 5 Mesi fa #127067 da cice
a me parono du cosce!
10 Anni 5 Mesi fa #127082 da ea
RUV ha scritto: Minchiaaaa
Raghi voi ed i CB!!!
Il posto migliore è al centro del tetto, non al centro sopra la gabina, il centro di tutto il tetto.
Poi anche sopra il posto di guida, al centro, va bene lo stesso.
Dentro il mezzo le prestazioni calano tantissimo sino al funzionare solo dentro gabina.
Un tipo di nome Fraday iniziò a studiarci un poco....
Nota che la cosa utile non è solo avere l'antenna fuori dal tetto ma avere un dipolo. Ovvero la carcassa del mezzo è parte (con la sua geometria) del dipolo quindi il montaggio meccanico esterno non è solo meccanico è anche radiotecnico.
Non quocete il finale o l'antenna mi raccomando, rosmetro se piazzate lineari... ma anche no.
Occhio che i 44MHz non sono compatibili con i CB quindi o uno o l'altro oppure omino che smanetta un po'con le "portanti" di due apparecchi e passa la fonia da uno all'altro. Ma non so come dirlo... è un 69 vietatissimo.
Inoltre occhio ai 44 perchè ci vogliono le concessioni se si va su una frequenza in concessione ed il tipo se ne accorge e non gli frega chi se ne scialacqua il caz ma se non fosse così occhio:
Esistono i ponti che 9/10 sono dispari, Freq.Out diversa da Freq.In quindi cosa succede?
Che tu vai in trasmissione pigli il ponte cambia frequenza le cazzate che dici vengono amplitrasmesse a tutti i collegati sulla F.out del ponte (ovvero loro ricevono dal ponte e parlano tramite il ponte). Per contro magari qualcuno dice al ponte: hei chi sei? esci che è frequenza in concessione (tipo telesorveglianza vitocatozzo per capirci) tu non lo senti perchè la tua radio e settata pari (F.Out = F.In) e continui.
Questo s'incazza e t'arriva Il P68 Observer sulla schiena... culi.
Invece:
Ma qualcosa di più utile?
Io ho un giochino pronto pronto c'è l'ho, del tipo l'oggetto misterioso.
Ecco qua.
Cosa è?
Faraday ares michael faraday!! Ahahah
10 Anni 5 Mesi fa #127088 da RUV
belin ea
Il gioco sarebbe indovina l'oggetto misterioso
non trova l'errore! Di battitura per l'altro, cattivone :-((
non sono du cosce, magari avessi a disposizione un: Mental-B, N6FAB21416
10 Anni 5 Mesi fa #127089 da Silentbay
Dai ragazzi ok che oramai nel forum vige l'anarchia più totale, però cerchiamo di rimanere in linea di massima ON topic....quindi nessun'altro conferma presenza e composizione equipaggio, posti liberi a dormire e/o a sedere, webasto si/no, cb si/no, fresh air si/no, blocchi si/no, gomme da neve si/no, catene si/no , N° fusti di birra a bordo, damigiane di vin brulè a bordo, pezzzi di ricambio a bordo....eccc eccc....su su ragazzi che non manca molto...e tenete le dita incrociate perchè qui per ora neve zero :(
PS: ieri (per la gioia di Ea) ho rifatto il pezzo dell'alta via dove ea ha sfondato la coppa olio e, poco dopo il punto fatidico nel pezzo dove già l'anno prima il golia, ea e vergasma avevano avuto problemi a passare, è diventato MOOOOLLLLTOOO peggio.. :vw
Tempo creazione pagina: 0.351 secondi
