5° SRFL (Winter) - 6/7/8 DECEMBER 2014
Silentbay ha scritto:
RUV ha scritto: Raghi iniziamo a fare una conta veicoli equipaggi?
Nel senso che seguendo le note della nota canzone aggiungi un posto in syncro ho pensato di invitare un amico compagno di gite appenninico invernali con la sua unoCS del tempo.
Non vi dico cosa ne abbiamo fatte; del tipo:
Scusa hai il verricello? Allora me lo dai un tirone che proseguiamo.
Gli ho quindi proposto il SRFLW.
Inutile dire che mi ha risposto positiviamente chidendomi se c'era un'altro posto disponibile.
Io gli ho detto che per viaggiare non ci sono problemi ma per dormire 9/10 bisogna valutare bene.
La risposta è stata press'a poco:
Io e questo mio amico abbiamo già valutato sulle dolomiti la settimana scorsa, non ci sono problemi.
Ergo posso dire:
Reggi: Ares +1 +1 (il secondo in attesa di conferma da parte mia)
Voi che dite?
Sarà meglio cominciare a fare il punto della situazione.
Se non erro le partecipazioni fin'ora dovrebbero essere queste:
Ares
Bdade
Daines
(i)K.Ea
Silentbay
Mosca59 (2WD per un pezzo)
Emiliano (nissan terrano)
Gabriele (jeep cherokee)
Golia forse
Raffo forse
CuginoT3 forse
La accendiamo?
Confermo, accendiamola!
Però come dice Ares, cominciamo a fare una lista delle persone, per calcolare i posti per dormire
bdade + 1 il suo coglionazzo fratellone di naja :applausi:
Sul Baita ci sono 4 posti di cui i 2 di sopra sono ancora liberi, ma sono molto, molto freddi
Bentornato Jokeristi!!!!
- Wanderlust_Bulli
Wanderlust Bed And Breakfast
www.wanderlustbnb.it/book-prenota
Raghi voi ed i CB!!!
Il posto migliore è al centro del tetto, non al centro sopra la gabina, il centro di tutto il tetto.
Poi anche sopra il posto di guida, al centro, va bene lo stesso.
Dentro il mezzo le prestazioni calano tantissimo sino al funzionare solo dentro gabina.
Un tipo di nome Fraday iniziò a studiarci un poco....
Nota che la cosa utile non è solo avere l'antenna fuori dal tetto ma avere un dipolo. Ovvero la carcassa del mezzo è parte (con la sua geometria) del dipolo quindi il montaggio meccanico esterno non è solo meccanico è anche radiotecnico.
Non quocete il finale o l'antenna mi raccomando, rosmetro se piazzate lineari... ma anche no.
Occhio che i 44MHz non sono compatibili con i CB quindi o uno o l'altro oppure omino che smanetta un po'con le "portanti" di due apparecchi e passa la fonia da uno all'altro. Ma non so come dirlo... è un 69 vietatissimo.
Inoltre occhio ai 44 perchè ci vogliono le concessioni se si va su una frequenza in concessione ed il tipo se ne accorge e non gli frega chi se ne scialacqua il caz ma se non fosse così occhio:
Esistono i ponti che 9/10 sono dispari, Freq.Out diversa da Freq.In quindi cosa succede?
Che tu vai in trasmissione pigli il ponte cambia frequenza le cazzate che dici vengono amplitrasmesse a tutti i collegati sulla F.out del ponte (ovvero loro ricevono dal ponte e parlano tramite il ponte). Per contro magari qualcuno dice al ponte: hei chi sei? esci che è frequenza in concessione (tipo telesorveglianza vitocatozzo per capirci) tu non lo senti perchè la tua radio e settata pari (F.Out = F.In) e continui.
Questo s'incazza e t'arriva Il P68 Observer sulla schiena... culi.
Invece:
Ma qualcosa di più utile?
Io ho un giochino pronto pronto c'è l'ho, del tipo l'oggetto misterioso.
Ecco qua.
Cosa è?
