intercooler smart [JX]
10/04/2015 08:51 #132171 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic intercooler smart [JX]
no,è montato dietro il fanale sinistro,al posto della discesa del tubo presa aria.Quindi ho dovuto tagliare lalamiera(marcia!!!!)e togliere il filtro originale e montarne uno a cono.Praticamente ho seguito questo post per la posizione.Appena riesco allego delle foto.
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
10/04/2015 10:59 #132174 da bdade
Risposta da bdade al topic intercooler smart [JX]
Anche io non ho ancora collegato la ventolina e francamente mi sembra che non sia cambiato granchè rispetto a prima. Però va detto che io ho anche cambiato la turbina con una regolabile e ho il dubbio che la pressione di sovralimentazione sia rimasta un po' bassa... in ogni caso non ho potuto fare un paragone con o senza intercooler a parità di altre condizioni.
Cosmin, hai detto che l'intercooler l'avevi davanti??? ma no, dai, sarà stato il radiatore dell'olio! L'intercooler va messo il più vicino possibile alla turbina, se l'avessi messo a 4 metri, il turbo ci avrebbe messo un quarto d'ora ad andare in pressione! :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
10/04/2015 13:37 #132177 da C0smin
Risposta da C0smin al topic intercooler smart [JX]
@Bdade no no :nonono: . Infatti, riferivo al radiatore del intercooler, che era montato davanti, dove altri montano il radiatore olio.
L'ho smontato, e ho lasciato solo i tubi (non si sa mai ).
Nel vanno motore, avevo il cosi detto scambiatore di calore, dove adesso ho rimesso il filtro aria.
10/04/2015 15:53 #132181 da Claudiojeko
4 mt di tubo.altro che turbo lag. andavi via con un aspirato
10/04/2015 16:28 #132183 da C0smin
Claudiojeko ha scritto: 4 mt di tubo.altro che turbo lag. andavi via con un aspirato
Vi assicuro che non era cosi. Con il JX e l'intercooler, aveva più spinta di un AAZ.
In quel periodo, non conoscevo bene il mezzo, e credevo sia indistruttibile.
E cosi che ho fuso il motore, girando a 130 km/h (pieno di bagagli), e sorpassi che adesso me li sogno.
10/04/2015 16:48 #132185 da C0smin
Cercando la schema del panello elettrico, ho ritrovato la documentazione del intercooler.
Il mio, era cosi..
10/04/2015 18:24 #132189 da Claudiojeko
quindi intercooler si,ma velocità moderata?
10/04/2015 22:05 #132191 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic intercooler smart [JX]
C0smin ha scritto: @Bdade no no :nonono: . Infatti, riferivo al radiatore del intercooler, che era montato davanti, dove altri montano il radiatore olio.
Quindi era aria acqua se ho capito bene...giusto cosmin?
10/04/2015 22:41 #132193 da C0smin
[/quote]
Si Simmo.
Aria acqua.
Ne ho documentazione, una decina di pagine, sia dati tecnici che diversi articoli, pero non si capisce tutto, essendo in Tedesco.
10/04/2015 23:09 #132196 da Silentbay
Era per chiarire perchè gli altri parlavano di un sistema aria-aria mentre tu parlavi del sistema a rendimento migliore aria-acqua...per quello non vi capivate :wink:
10/04/2015 23:16 #132197 da C0smin
Silentbay ha scritto: Era per chiarire perchè gli altri parlavano di un sistema aria-aria mentre tu parlavi del sistema a rendimento migliore aria-acqua...per quello non vi capivate :wink:
Se "volti" la pagina, vedrai che si fa riferimento anche ad aria - acqua. :ghgh:
Pero force hai ragione. Si crea la confusione, anche alla fine, siamo sempre on topic.
10/04/2015 23:27 #132198 da Claudiojeko
ultima domanda-ho usato alcuni pezzi di tubo di ferro tra i nanicotti e le curve di gomma da 42 di diametro.il ferro va bene?giunti filettati con teflon alte temp.un po home made,ma a casa quello ho
.trovato per ora.
10/04/2015 23:29 #132199 da Claudiojeko
collegata anche la ventola sotto relè ed interruttore in cabina. ora basta provarlo...eventuali rischi? se si rompesse un tubo resto a piedi?
10/04/2015 23:33 #132200 da Silentbay
Ma si cosmin non ci stiamo capendo nemmeno noi due mi sa :wink: ...claudiojeko ha parlato di tubi idraulici ma penso da utilizzare per far passare l'aria della turbina e non l'acqua (anche se "idraulici") però lui parlava cmq di intercooler smart ar aria e per quello non vi capivate quando gli chiedevi del radiatore davanti al radiatore originale e che se fosse stato ad aria avrebbe avuto un turbo-lag esagerato...tutto qui...mica intendevo dire che nel topic non si parla di ic ad acqua :wink:
11/04/2015 07:30 #132203 da Claudiojeko
si si aria -aria! tubi idraulici filettati per far passare l aria...non ci capisco più niente ahahahah
Tempo creazione pagina: 0.517 secondi
