SYNCRAZIO
- midelt
Ho aggiunto una molla di richiamo sulla farfalla (2€, ferramenta).
La sensazione però è sgradevole...
- Silentbay
beh l'importante è che funzioni...tra un po' se non ero pronto a spegnere il motore mi ritrovavo i pistoni dentro il letto...midelt ha scritto: E' successo anche a me a Natale in Val d'Aosta.
Avresti mica una foto da mostrarmi di come si presenta codesta molla?
grazie mille in anticipo
- mic
- ea
- raffo
mic ha scritto: scusa simo ma come ha fatto a ghiacciarsi tutto accellerato?
Ha spento il Syncrazio a 130 all'ora mentre derapava sulla neve!
Sicuramente come è successo a me: alla prima accelerata al risveglio il pedale è andato giù, ma non è tornato indietro...
- K .
bravo . ..
- Silentbay
E' esattamente successo così....prima ho dato un colpetto per far spegnere la solita spia dell'alternatore e ho visto che è rimasto incantato alchè d'istinto ho provato a dargli un altro colpetto per provare a sbloccarlo con il risultato che è salito fino a 5300 giri circa per un secondo poi ho girato la chiave (per la gioia dell'alberino della turbina) e si è spento tutto...raffo ha scritto:
- Silentbay
sai che per me ogni cosa si tramuta in sfida personale :frusta:K . ha scritto: hahah bella Simo . . non ti è andata giù di non andare su con le altre gomme?!!
bravo . ..
- K .
comunque bel casino per il cavo e per il ritorno? lo hai fatto tutto in G a 6000 giri ?
- Silentbay
no..prima di tutto ho dovuto riagganciare il leveraggio del pedale che si è sganciato a causa del congelamento cavetto nella guaina, poi ho aperto il vano motore ho fatto "i seghini" alla pompa (che brutta frase che ho creato...sentita così mamma mia) finchè non scorreva meglio con l'aiuto della compagna che faceva lo stesso aul pedale in cabina e quando finalmente sembrava scorrere normalmente, congelato dalla testa ai piedi, ho riacceso il motore e son ripartito scoprendo appunto che anche il freno a mano era nelle medesime condizioni...
- syncronic
livigno, parcheggiato a -15, motore acceso ma pedale che nn si schiodava (al minimo, per fortuna..)
dall'interno aperto il coperchio, provato con l'accendino, ma mi sembrava stupido con una batteria da 12v a portata di mano..
ponte con un cavetto dal positivo (solenoide pompa) al cavo
pochi secondi e cavo riscaldato!! brum brum!!!
il cavo avrà un paio d'anni di vita.. sta menata va risolta..
ma solo ai syncri?
- Silentbay
bella questa me la tengo nel taschino per la prossima volta....eee creare un accrocchio del genere che lo si "accende" dal cruscotto comodi comodi e al calduccio modalità candelette per l'accensione?syncronic ha scritto:
- ea
mah, non mi fiderei troppo di un accrocchio del genere, fossimo in siberia lo giustificherei, ma qui quanto lo usi? una volta all'anno?? spero che non mi capiti mai......
tornando sulla salita.., non so se hai notato, ma quando alla mattina eravate nel campo a girare in tondo come dei pirla, io e ares siamo risaliti senza problemi.... hi-hi scusa per la rosicata
- syncronic
da sponsor!
il buon inter-simmo potrebbe domandare ai compagni di merende finlandesi
- Silentbay
Domani previsto bis infattisyncronic ha scritto: beh, una volta all'anno per noi comuni mortali.. quì c'è un syncrazio che un giorno sì e uno l'altro si infogna perbene tra le nevi.. :vw
da sponsor!
ah dimenticavo...ora ho anche un giunto omocinetico che fa rumore quando sterzo....che dio me la mandi buona...hahah
cmq domando ai compagni finlandesi a sentire che dicono...
