smontare tetto alto
  • massimiliano
07/02/2017 22:45 #145420 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic smontare tetto alto
Ancora le mie scuse per non aver risposto ad alcune domande.
Sked rispondo ha te , sinceramente non so quantificare le ore che ho impiegato per molare e risaldare le lamiere per la gronda, ma cm non sono state tante ma il problema è stato pensare come ricostruirle e metterlo in pratica , fare le dimensioni e trovare le giuste misure, ma una volta fatto questo è stato diciamo "facile " il resto.
  • massimiliano
07/02/2017 22:55 #145421 da massimiliano
i lavoro successivo al rifacimento delle gronde del tetto e stato asportare tutto il lato sx basso del furgone,per intenderci il lato del frigo
  • massimiliano
  • massimiliano
  • massimiliano
07/02/2017 23:34 #145430 da massimiliano
il lavoro continua.
dopo aver saldato il parafango nuovo ,aver ricostruito il pezzo alla in alto a destra del parafango e aver saldato l'altro pezzo stampato nella parte bassa a destra del parafango ho dato due belle mani di fondo
08/02/2017 07:49 #145434 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic smontare tetto alto
Gran bel lavoro......go go go !
08/02/2017 08:09 #145435 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic smontare tetto alto
Mi associo, un gran bel lavoro, complimenti.
Ci racconti un pò di più dei dettagli tecnici?....che tipo di saldatura hai utilizzato?
Che materiali per lo stucco, il fondo e verniciatura? potrebbe tornare utile. Mooooolto utile.
Muchas :mucca gracias! :ghgh:
  • massimiliano
08/02/2017 20:01 #145447 da massimiliano
Son partito dal parafango anteriore , prima di tagliare ho smontato la vaschetta che si trova sotto al parafango, dopo di che ho tagliato il pezzo proprio sulla giunta ed o molAto tutta la ruggine e l antirombo(non vi dico in che condizioni era la lamiera al di sottofondo, praticamente ho dovuto ricostruire il tutto.
  • massimiliano
08/02/2017 20:09 #145448 da massimiliano
Sinceramente pensavo che era molto più semplice ma ho dovuto ricostruire in parte anche la piastra dove si infila il crick perché era marcia proprio dove era saldata alla struttura portante.
Fatto questo ho tagliato tutto il fascione, per fare un bel taglio dritto o preso un piatto di ferro da 30 per 10 (misure in mm)lungo tutto la fiancata e l ho saldato con dei punti , così o ottenuto una guida per poter andare il più dritto possibile,
  • massimiliano
08/02/2017 20:29 #145449 da massimiliano
questo è il risultato del taglio,come potete vedere nella terza foto ho dovuto tagliare e ricostruire anche questo
devo dire che è una sorpresa dopo l'altra,ho spinto la mia pazienza e calma ha dei limiti che non pensavo.
  • massimiliano
08/02/2017 20:47 #145450 da massimiliano
dopo di che è toccato al parafango posteriore,la prima cosa è mettere
una tuta con tanto di maschera e occhiali ed infilarsi sotto a molare(per questo ho usato delle spazzole da montare direttamente sul flessibile per questo vi dico di mettere occhiale e maschera perche respirate un sacco di merda ed in più gli aghi della spazzola volano come proiettili) via tutto l'antirombo più si mola meglio è perchè bisogna arrivare a vedere i punti di saldatura .
una volta finito di pulire bene il tutto ,dovete procurarvi da una ferramenta delle punte da montare sul trapano per poter spuntare tutti i punti di saldatura(se riesco domani faccio una foto cosi capite meglio di cosa si tratta).
un consiglio siate pazienti e perdeteci pure un sacco di tempo ,perchè più riuscite ad staccarlo bene e più sarà facile rimettere il parafango nuovo
  • massimiliano
08/02/2017 20:52 #145451 da massimiliano
una volta tolto il parafango ho ripreso in mano la mola ed ho tagliato il codino(l ho chiamo cosi perchè non so come deffinirlo)
Tempo creazione pagina: 0.515 secondi
