smontare tetto alto
  • massimiliano
10/02/2017 22:41 #145521 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic smontare tetto alto
mi son preso una pausa per godermi questo momento,perchè il bello deve ancora venire,fra coibentazione, tappezzeria , mobili,impianto elettrico e chi più ne ha ne metta, mi aspettano altri mesi di duro lavoro
  • massimiliano
10/02/2017 22:43 #145522 da massimiliano
sono ripartito nel rifare completamente la tappezzeria della cabina,
domani sera se riesco scarico le foto per postarle.
13/02/2017 09:21 #145565 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic smontare tetto alto
Lavorone, eccellente! Complimenti.
:applausi:
Info: che tipo di saldatrice hai usato e che tipo di fondo hai dato?
  • massimiliano
13/02/2017 12:19 #145569 da massimiliano
Come saldatrice ho usato una a filo con montato filo 0,6 e gas argon .
In alcuni punti mi sono fatto prestare una puntatrice manuale da un carrozziere.
Per il fondo sono andato da un calorifico che rifornisce carrozzerie spiegando cosa dovevo fare e mi hanno dato un fondo catalizzato .
Se non sono stato chiaro o vuoi sapere più nel dettaglio i passaggi chiedi pure senza problemi
  • massimiliano
20/02/2017 21:43 #145762 da massimiliano
per fortuna sotto la tappezzeria non ho trovato sorprese ,(almeno li)
dopo aver rimosso i residui di colla sia dalla carrozzeria e sia dai panelli sagomati che si trovano fra lamiera e tappezzeria,non ho fatto altro che rincollarli,con una bella mano di bostik su entrambi i lati ,ricordatevi che durante la posa non cè possibilità di errore.dopo di che ho messo dei pesi per poterlo far aderire bene.
dopo un oretta è stato il momento di posa della tappezzeria.
per sagomarla non ho potuto riutilizzare quella vecchia perchè nel levarla mi si è strappata tutta,perciò mi sono armato di carta da sarto e dopo averla stesa bene ho segnato tutti i bordi ,dopo di che l ho ritagliata e copiata la forma sula nuova tappezzeria (nel ritagliarla sono stato un pò più abbondante,così nel provarla avevo margine di correzione)
dopo aver controllato che tutte le sagome erano giuste è stato il momento della parte più critica ,sembre per il motivo di prima ,perchè dopo aver messo la colla su tutte e due le superficii non cè margine di errore.
ecco alcune foto,purtroppo ho trovato solo queste.
la prima indica i panelli sagomati originali che si rovano sotto la tappezzeria ,e le altre sono i passaggi d incollaggio la nuova.
  • massimiliano
20/02/2017 22:04 #145765 da massimiliano
finita la tappezzeria è arrivato il momento della coibentazione,qui mi sono strippato un sacco ho letto una marea di forum di tutti i tipi per capire come fare e scegliere i materiali migliore.
dopo mesi di ricerca ho trovato un sito inglese dove descriveva bene i passaggi da fare ed i materiali da usare.
imparte lo seguito cosi ho ordinato una guaina nera di due cm adesiva su un lato ed l ho incollata su tutta la lamiera del furgone,tranne delle due portiere davanti (perchè all'interno hanno i finestrini e di conseguenza non si puo mettere nulla)
questo lavoro serve per evitare il classico ponte termico che produce condensa e di conseguenza con il tempo ruggine ruggine e ruggine.
purtroppo o solo un paio di foto.però il lavoro è semplici e ripetitivo
  • massimiliano
20/02/2017 22:20 #145766 da massimiliano
il secondo passaggio e stato mettere il materiale per coibentare,anche qui ho svolto una bella ricerca ,ho trovato vari materiali certificati ecologici non allergici ,naturali ecc...
tipo:
canapa :
ottimo isolante, analergico,naturale,non tossico l'unico inconveniente e che non e ignifugo
lana di pecora:
idem come sopra
lana di cocco:
idem come sopra.
alla fine ho contattato un po di ditte che utilizzano questi materiali naturali ecc ecc e mi hanno consigliato un tipo di prodotto con tutte queste caratteristiche ed in più e ignifugo.
è un materiale di 5 cm si taglia con un taglierino bello grosso,e abbastanza malleabile ,si sostiene da solo cioè non è molliccio ma ha una bella consistenza.
purtroppo non ho molte foto però il procedimento è uguale ,va messa ovunque tranne che nelle portiere davanti
  • massimiliano
20/02/2017 22:29 #145767 da massimiliano
finita la coibentazione son passato al rifacimento di tutti i panelli in legno,sia come materiale sia come rifiniture,
i panelli gli ho rifatti in compensato marino,ottimo contro l'umidita(un pò costoso ma ne vale la pena)
per le rifiniture ho usato una carta da parati ,per le parti del tetto ho usato un disegno di un cielo con le nuvole,e devo dire che l'effetto finale è venuto bene anche perchè da una sensazione di spazio.
invece per i panelli laterali ho usato un disegno di finte assi .
faccio prima a postare le foto.
  • massimiliano
20/02/2017 22:40 #145768 da massimiliano
ho messo solo alcune foto per far capire come ho svolto il lavoro,ho tolto i panelli vecchi e li ho ricopiati pari pari su lastre nuove e dopo di che le ho sagomate e forate,ed incollato la carta da parati con apposita colla
come si può vedere dalla foto del tetto ,ho tolto tutte e due gli oblò perchè mi filtrava acqua anche da li ,c'erano delle micro crepe,me ne sono accorto perchè quando ho smontato il tetto la lana di roccia era umida bagnata.
nei prossimi giorni farò delle foto del lavoro finito con tanto di oblò nuovi
20/02/2017 23:54 #145770 da __joe
Risposta da __joe al topic smontare tetto alto
Stai facendo proprio un lavorone!! Complimenti ancora!
La tappezzeria ho dovuto rifarla anch'io, pero senza i pezzi originali in quanto non c'era sul furgone quando l'abbiamo acquistato, ed è un bel lavoro lungo e da fare con pazienza. Però dopo è tutto un altro guardare con la moquette nuova :D
con cosa incolli la carta da parati?
  • massimiliano
21/02/2017 20:01 #145787 da massimiliano
Ho usato una colla vinilica, la.compri dove vemdono la carta da parati
03/08/2020 01:02 #154510 da C0smin
Risposta da C0smin al topic smontare tetto alto
Fantastico lavoro, grande impegno !
Ma alla fine, -l'hai sistemato, o a che punto sei ?
Ho un po di ansia, ma anche più coraggio, anche perché mi sono fatto idee più chiare e cose nuove da prendere in considerazione. Non mi deludo e parto già con la testa montata per il peggio, ma spero solo di non arrivarci fino a quel punto e non allungarmi più di un paio di messi, anche perché mi sarebbe impossibile effettuare certi lavori, per non parlare dei prezzi per affittare un capannone. Sotto 300€ trovo poco nulla nelle mie zone. E poi, mi tocca trovare un auto di scorta, abbastanza economica.
Speriamo bene, insomma...
Grazie per il racconto e le immagini !
  • massimiliano
04/08/2020 18:22 #154518 da massimiliano
Il mezzo l ho finito a maggio del 2017.
E ne sono sempre più soddisfatto,è stata dura e stancante fisicamente e mentalmente ,ma un passo alla volta c'è lho fatta
  • massimiliano
04/08/2020 18:45 #154519 da massimiliano
Logicamente se posso darti un consiglio su qualche passaggio chiedi pure,senza problemi
I seguenti utenti hanno detto grazie : C0smin, hans.joker
