[Spostato] Temperatura frigorifero
2 Anni 8 Mesi fa #158425 da rude spinazzi
I frigoriferi originali dell’allestimento Westfalia mi pare di capire che abbiano ognuno una sua personalità e di conseguenza si comportano diversamente l’uno dall’altro.
Scherzo, ma in effetti essendo oggetti che si avvicinano ai quarant’anni non hanno tutti le stesse prestazioni per ovvi motivi.
Nel mio caso se il frigorifero lavora con la 220 fredda davvero tanto anche se fuori fa caldissimo, arriva addirittura a fare i cubetti di ghiaccio.
Se lavora a gas il discorso è più complicato. Per freddare bene deve lavorare a lungo, tipo una decina di ore. Se poi la parete del frigo è esposta al sole fa molta più fatica. Quindi di solito alla mattina appena mi sveglio potrei bere vermentino ghiacciato, mentre a mezzogiorno quando impiatto gli spaghetti con le vongole è solo fresco.
Ho risolto facendo spaghetti a colazione.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
2 Anni 8 Mesi fa #158427 da CaravelleC
Quando vanno a gas è necessario asportare molto più calore perché funzionino bene. Io sul camper ho le ventole aggiuntive e a gas raffredda molto più che a 220V, è un frigo del 1992. Se spengo le ventole il frigo diventa tiepido. Mentre a 220 in generale raffredda meno ma producendo meno calore soffre meno alle alte temperature. Con una buona apertura di ventilazione e ventole che muovono parecchia aria secondo me questi frigo anche d'estate non invidiano nulla a quelli a compressore. Aprendolo poco si riesce ad andare anche sotto i 6°C con temperatura esterna sopra i 40°C. Di solito si fa volano sulla maggior resa raggiunta di notte quando la temperatura è più bassa e se il frigo è pieno sono gli alimenti stessi a fare da volano termico. Io nella ghiacciaia ho sempre i gelati e non si sciolgono. Anzi c'è da dire che per i gelati è meglio se non sono troppo sotto zero, a casa li devo tirare fuori 10 minuti prima di mangiarli mentre dal camper sono ottimi.... Rimane valido che avendo parecchi anni sul groppone la miscela di ammoniaca potrebbe creare problemi, però quello si vede subito perché se si ferma la circolazione o si formano cristalli questi frigo scaldano al posto che raffreddare e diventano dei forni...
2 Anni 8 Mesi fa #158428 da rude spinazzi
Interessante, non sapevo che ventole performanti potessero fare tanta differenza.
Spikedejoker
Etta Casetta
2 Anni 8 Mesi fa #158429 da Lorenzo66
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte.
Concordo con Rude sulla singolare personalità dei frigoriferi dei Joker, probabilmente dovuta all'età e al vissuto di ogni frigo. Io nel mio ho sostituito la ventola originale con due più performanti che cambierò di nuovo perché troppo rumorose ma il suo comportamento non è migliorato moltissimo probabilmente perché chiuso dentro al mobile non ha la possibilità di smaltire il calore adeguatamente come nei camper "normali" che hanno delle aperture apposite per smaltire l'aria calda.
Grazie a Caravelle ora mi è chiara la resa del mio frigo quando si superano i 40 gradi soprattutto a gas, effettivamente superata una certa soglia non riesce a raffreddare e la temperatura interna si avvicina a quella esterna. Se la temperatura esterna rimane sui 30/35 gradi max riesce a mantenere una differenza di temperatura di circa 20/25 gradi circa e penso di non poter pretendere di più dal mio frigo di 33 anni.
Un saluto a tutti.
ClubJoker 1989 1.6TD
2 Anni 8 Mesi fa #158433 da CaravelleC
Una cosa essenziale che mi sono scordato di dire è che più fa caldo più dovete abbassare la regolazione. Io d'estate tengo la regolazione tra 1 e 2. Più si tiene alta più sarà otte uno il risultato di scaldare di più e riuscire meno a dissipare il calore in eccesso. Controintuitivo ma io uso questo approccio anche su quelli a compressore per non surriscaldarli quandi fa caldo e la roba è lo stesso ghiacciata. Dipende sempre da frigo e frigo e dalla sensibilità o corretto funzionamento del pommello regolatore, comunque dato che non costa nulla provate a fare un test comparativo se già non avete avuto modo di farlo... magari per qualcuno la manovra potrebbe attenuare il problema. Saluti
2 Anni 8 Mesi fa #158435 da rude spinazzi
Sempre più interessante!
Proverò appena possibile, sono molto curioso.
Devo dire che intendo comunque sostituire il frigo trivalente con uno a compressore perché in ogni caso sono più costanti nel funzionamento. Spesso durante i viaggi mi sposto tutti i giorni e durante la marcia con l’impostazione a 12v le temperature nel frigo si alzano parecchio con alcuni alimenti che tendono a risentirne.
Sono appena tornato dalla Norvegia con un carico di salmone perché anche quello che si può comprare normalmente in un supermercato è molto più buono di quello che si trova qui (ed è forse l’unica cosa che costa meno che in Italia) e cercare di conservarlo in temperatura nei quattro giorni del rientro è stata un'impresa.
Spikedejoker
Etta Casetta
