Come ricoibentare.... idea strampalata????
13 Anni 3 Mesi fa #81735 da kainua
consiglio
il foglio riflettente di alluminio a seconda se vuoi tenere fuori il calore o dentro il calore va sistemato sulla superfice rivolta all'esterno oppure sulla superfice rivolta all'interno.
13 Anni 3 Mesi fa #81736 da utr
mmm ecco e mo cosa decido??? ....
@Kainua che faccio vorrei tutte e due ....
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
13 Anni 3 Mesi fa #81741 da mic
bah a me sembra un lavoraccio, d accordo ad nn usare la lana di roccia, ma mettere compensato marino? sai quanto costa? un botto oltre ad essere pesante, io metterei dei semplici pannelli isolanti buoni nel caso li metti doppi negli scatolati,
senza sbattimenti, poi d inverno accendi la stufa e d estate se vai al mare ti fai un bagno :wink:
vedi te se ti va di farlo ovviamente aspettiamo foto, personalemnte ci sono già i buchi negli scatolati...^usiamo quelli
caio facci sapere
13 Anni 3 Mesi fa #81763 da OSVALDINO
Io, senza spendere tantissimo, ho fatto così:
polistirene che si usa in edilizia tenuto attaccato con silicone neutro, rivestito poi di moquette leggera tipo feltro (solo sui pannelli laterali, non sul tetto) e poi pannelli tipo cartone leggero verniciato da una parte, si taglia facilmte con il cutter, e si attacca con silicone e ti permette di fare le curve facilmente.
nn usare compensato perchè, a meno che nn riesci e prendere le forme perfettamente, se lo pieghi si spacca...
il tutto è stato provato in pieno agosto in siclia a 35 gradi e la tenuta è ottima.....
trovi tutto al link:
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?60711.100
13 Anni 3 Mesi fa #81796 da utr
mmmm percui tu mi dici di nn mettere i fogli di compensato marino perche nn curvano?? ma se li metto da 0,50cn se curvano si ;)
13 Anni 3 Mesi fa #81798 da mic
si curvano anche perchè nn hai delle grosse curvature
