Stranezza lucina batteria...
10 Anni 11 Mesi fa #120630
Risposta da gioy_80 al topic Stranezza lucina batteria...
E allora lo cambio e e poi vediamo... così almeno se mi ridà noie ho escluso quella possibilità .
- Mauriziolot
10 Anni 11 Mesi fa #120645
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Stranezza lucina batteria...
Io aspetterei che lo rifaccia... cosi se l'hai appresso lo cambi e vedi se finisce li... In effetti la batteria che assorbiva avrebbe potuto causare l'anomalia. Provalo escludendo le batterie 1 alla volta, potrebbe anche essere che la nuova batteria sopperisca alla scarsa carica e quindi ti tenga la lucetta spenta "per ora".
10 Anni 11 Mesi fa #120651
da Druido
Risposta da Druido al topic Stranezza lucina batteria...
Anche secondo me è il regolatore
- camioncino
10 Anni 11 Mesi fa #120652
da camioncino
Risposta da camioncino al topic Stranezza lucina batteria...
onde consolarti gioy ho la stessa anomalia sulla spia. e' cosi' da circa 280.000 km dunque non la ritengo preoccupante. onde consolarti anche sulla stufa se non e' acceso il motore o attaccato al 220 non parte. pensavo fosse un problema di batterie ma lo fa ancora dopo aver montato una bosch s6 74 ah AGM.
10 Anni 11 Mesi fa #120871
da asdrubba
Una cosa.. Oltre che gli stessi problemi di Giordano con la spia, ho notato che quando viene acceso per la prima volta dopo un pò di tempo e resta al minimo, capita una volta su due che mi segni la spia della batteria accesa e non flebile (ma questo mi dicono non sia un grosso problema) ma anche che l'indicatore n° giri sia a zero, come se il motore fosse spento. Appena gli dò una sgasata la spia batteria sparisce e il contagiri si "sveglia", assecondando la sgasata e attestandosi sui 1000 g/min da minimo come sempre.
La cosa può essere collegata al regolatore di carica?
BALU': VW T3 California TopPop 1989 - 1,6 TD JX
Risposta da asdrubba al topic Stranezza lucina batteria...
Leon1572 ha scritto: ho risolto sostituendo il regolatore di tensione sull'alternatore..
10 Anni 11 Mesi fa #120872
da luis
Luis
Risposta da luis al topic Stranezza lucina batteria...
anche il mio fa cosi ma credo sia solo al fatto del rele che viene eccitato solo a un certo numero di giri
Luis
Tempo creazione pagina: 0.358 secondi
