problema acceleratore
14 Anni 5 Mesi fa #55654 da syncronic
Risposta da syncronic al topic problema acceleratore
problemino: freddo becco, metto in moto, do il colpetto per attivare l'alternatore, rimane accelerato! spengo al volo..
apro il motore (dall'interno.. :asd:), rimetto manualmente a fine corsa la leva, ri-accendo, ri-accelero e si ri-blocca..
colpa del gelo? penso di sì..
chiamo mio padre, a colpi alternati di pedale acceleratore (lui) e di pollice sulla leva (io) il cavo si sblocca.. 5 minuti in moto (al minimo) e tutto passa..
c'è il modo di evitare che il problema si ripresenti? ha senso sfilare il cavo, ingrassarlo e poi ri-infilarlo? (sempre che il grasso resista alle basse temperature, altrimenti credo sia peggio..)
grazie!
ciao!
14 Anni 5 Mesi fa #55655 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic problema acceleratore
Penso che sia una buona idea......lunica cosa e' che devi usare un grasso morbido al litio,magari inumidito da olio,cosi' eviti che il gelo lo secchi.
14 Anni 5 Mesi fa #55661 da paolinox
Risposta da paolinox al topic problema acceleratore
Carissimo Cristian!
Sfilare il cavo dalla guaina è impossibile : è intestato da entrambe le parti e il gioco della guaina sul filo non permetterebbe di lubrificarlo completamente.
L'idea di utilizzare l'olio come dice Damiano è corretta: eventualmente appendi il cavo per una estremità e lo lasci colare per gravità (magari un olio particolarmente fluido aiuterebbe).
Il cavo dell'acceleratore (non originale) lo pagai 2/3 anni fà poco piu' di 20 euro.
14 Anni 5 Mesi fa #55663 da syncronic
grazie delle risposte! :fiori:
ciao Grande!!
quindi mi toccherà lavorare come si deve.. e io che ero rimasto alla bmx.. :asd:
meglio così però.. quel sistema "tampone" adottato nn mi ha mai convinto granchè.. bisogna rimediare!!
14 Anni 5 Mesi fa #55665 da paolinox
syncronic ha scritto: ...meglio così però.. quel sistema "tampone" adottato nn mi ha mai convinto granchè.. bisogna rimediare!!
Questa non l'avevo ancora vista......c'è sempre da imparare..
14 Anni 5 Mesi fa #55673 da attila238
Risposta da attila238 al topic problema acceleratore
mamma mia che roba brutta...
