problema acceleratore
  • SpaghettoChild
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/09/2009 18:36 #29623 da SpaghettoChild
problema acceleratore è stato creato da SpaghettoChild
è da un pò di tempo che mi fa questo scherzo:
più il motore scalda (o se tiro un pò di più le marce, o sempre quando faccio anche piccoli tratti in autostrada ad "alta" velocità) mi rimane accelerato e devo tirar su col piede il pedale del gas tra una marcia e l altra.
cosa potrebbe essere?
grazie!
proprietario di Spaghettovan, multivan westfalia 1600 td del 1989
  • Go Gianni Go!!!
18/09/2009 22:26 #29640 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic problema acceleratore
Forse hai inserito il pilota automatico per errore... :-)
cmq se non e' questo l'unica cosa che mi viene in mente è che magari devi provare a mettere un po di grasso o simili sul punto di fissaggio del pedale alla scocca...e magari anche al cavo ma li la cosa si fa piu complessa...
ahime le mie supposizioni finiscono qui....
passo parola...
:peace :fiori:
19/09/2009 15:24 #29655 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic problema acceleratore
Sembrerebbe più probabile un problema di cavo, che magari non scorre più a dovere nella sua guaina. Io proverei a cambiarlo, che male non fa!
20/09/2009 20:00 #29695 da blasco
Risposta da blasco al topic problema acceleratore
se apri il vano motore vedrai facilmente la fine della cordina dell'accelleratore li puoi controllare la molla di ritorno ed eventualmente usare un olio spray tipo : WD40 o simili per aiutarla a fare il suo lavoro
  • SpaghettoChild
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
22/09/2009 15:45 #29832 da SpaghettoChild
Risposta da SpaghettoChild al topic problema acceleratore
grazie, anch io penso si tratti del cavo, appena ho un attimo provo a spruzzarlo! grazie!
22/09/2009 16:11 #29835 da paolinox
Risposta da paolinox al topic problema acceleratore
Stesso problema avuto sul mio. La lunghezza del cavo fa sì che sia difficile da lubrificare completamente (cmq provare non nuoce). Ed in piu' (almeno sul modello a benzina) la guaina è interrotta in alcuni punti da giunzioni in plastica che se si rompono lasciano entrare umidità e l'insorgere di ossidazione sul cavo è assicurata.
Non originale lo pagai 20/25 euro.
Un po' laboriosa la sostituzione se fatto con il pulmino a terra, pero' fattibile.
  • SpaghettoChild
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/09/2009 02:11 #29877 da SpaghettoChild
grazie mille! proverò!
21/02/2010 10:51 #38131 da Marino
Risposta da Marino al topic problema acceleratore
SpaghettoChild ha scritto: è da un pò di tempo che mi fa questo scherzo:
Ora succede anche a me, anche da freddo però, sempre.
Sono convinto che sia il pedale ad impedire il ritorno, perché ho provato ad azionarlo a mano e tirandolo immediatamente indietro i giri calano normalmente.
Non sono però riuscito a capire dove andrebbe ingrassato, perché la base (il fulcro) si perde sotto il tappeto.
Tu avevi poi risolto?
22/02/2010 15:32 #38195 da cice
Risposta da cice al topic problema acceleratore
si lo fa anche a me, non mi rimane accelerato di tanto , però lo fà...quindi devo ingrassare sotto il pedale o al motore...?
tutte e due così vado tranquillo!
24/02/2010 21:54 #38302 da Marino
Ma per ingrassare il pedale, si può agire dall'interno o bisogna andare sotto (togliendo la ruota di scorta)?
24/02/2010 22:01 #38305 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic problema acceleratore
tutti abbiamo avuto lo stesso sospetto:il cavo
sulla mia auto è successa la stessa cosa....e come dice paolinox la lunghezza non aiuta.
Se non risolvi lubrificandolo, magari prova a cambiarlo con uno nuovo, infatti se sulla treccina di ferro si rompe anche solo un filetto, i due capi poi si impuntano sulla guaina bloccando il ritorno del pedale.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
24/02/2010 22:19 #38306 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic problema acceleratore
se il problema fosse esclusivamente del cavo non è affatto detto che tirando manualmente su l'acceleratore il motore calerebbe di giri, perchè un conto è tirare il filo nella sua camicia, un conto è spingerlo! se tiri esce, se spingi non va da nessuna parte a meno che il percorso da fare non sia completamente dritto, oliato e in perfetto stato...!
24/02/2010 23:47 #38312 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic problema acceleratore
attenzione ragazzi ..... il pedale dell'acceleratore dei nostri mezzi nonè una meraviglia di ingegneria meccanica .... l'ancoraggio del pedale alla sua leva infatti è delicato .... a me succedeva la stessa cosa e una volta che ho provato a ritirarlo su ... mi è rimasto in mano!!!! La leva si è staccata e quel che è peggio è scomparsa nel suo buco. Ho dovuto - in strada - smontare la ruota di scorta ed aprire lo scatolotto che accoglie il leveraggio ... un'operazione non molto complessa ma occorre essere in 2 e se di buoio sulla strada non è il massimo da effettuare.
Il problema come avete detto è la lunghezza del cavo ...se le guaine al motore si rompono entra umidità e sporcizia ed il cavo fa resistenza. oliarlo è l'unico rimedio "facile" .. la cosa migliore è cambiarlo ma non è una passeggiata. Io spingendo dentro olio con l'aiuto di un pò d'aria compressa ho momentaneamente risolto ......
25/02/2010 12:56 #38338 da gs
Risposta da gs al topic problema acceleratore
Code:
problema acceleratore problema acceleratore
sembra che alla toyoata siano esperti in materia....
26/02/2010 17:33 #38409 da Marino
Gasgo ha scritto: aprire lo scatolotto che accoglie il leveraggio ...
Qual'è??? Ho tolto la ruota di scorta ma non riesco a capire.
Nessuno ha una foto o uno schema per indicarlo?
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
