problema acceleratore
15 Anni 2 Mesi fa #38312 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic problema acceleratore
attenzione ragazzi ..... il pedale dell'acceleratore dei nostri mezzi nonè una meraviglia di ingegneria meccanica .... l'ancoraggio del pedale alla sua leva infatti è delicato .... a me succedeva la stessa cosa e una volta che ho provato a ritirarlo su ... mi è rimasto in mano!!!! La leva si è staccata e quel che è peggio è scomparsa nel suo buco. Ho dovuto - in strada - smontare la ruota di scorta ed aprire lo scatolotto che accoglie il leveraggio ... un'operazione non molto complessa ma occorre essere in 2 e se di buoio sulla strada non è il massimo da effettuare.
Il problema come avete detto è la lunghezza del cavo ...se le guaine al motore si rompono entra umidità e sporcizia ed il cavo fa resistenza. oliarlo è l'unico rimedio "facile" .. la cosa migliore è cambiarlo ma non è una passeggiata. Io spingendo dentro olio con l'aiuto di un pò d'aria compressa ho momentaneamente risolto ......
15 Anni 2 Mesi fa #38338 da gs
Risposta da gs al topic problema acceleratore
Code:
problema acceleratore problema acceleratore
sembra che alla toyoata siano esperti in materia....
15 Anni 2 Mesi fa #38409 da Marino
Risposta da Marino al topic problema acceleratore
Gasgo ha scritto: aprire lo scatolotto che accoglie il leveraggio ...
Qual'è??? Ho tolto la ruota di scorta ma non riesco a capire.
Nessuno ha una foto o uno schema per indicarlo?
15 Anni 2 Mesi fa #38412 da Gasgo
una foto non ce l'ho ... ma guardando bene dove entra la leva nel pianale riesci a capire da sotto qual'è lo scatolotto che contiene il leveraggio. mi pare sia tenuto su da 3 viti a croce. Tra l'altro da lì parte il cavo ... per cui dovresti individuarlo facilmente. A memoria adesso non ricordo altro .....
15 Anni 2 Mesi fa #38910 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic problema acceleratore
per cambiarlo non è sufficiente staccarlo dalla pompa (o carburatore) legarlo bene al capio di quello nuovo e tirare dalla parte del pedale? (magari aiutandosi un pochino accompagnandolo anche dal lato motore)
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
15 Anni 2 Mesi fa #38996 da Marino
Cambiato cavo. Anzi, per essere precisi: fatto cambiare dal meccanico :sisi:
Ora va bene.
