Davide tu useresti una dinamometrica (credo ad inserto) per sbloccare i dadi delle ruote in caso di bisogno?
Tu sei pazzo!
Sai che la dinax è un'attrezzo qualificato? Nel senso che va usato per quello, stringere minuteria alla coppia definita in sede di progetto.
Altri usi ne compromettono il funzionamento (spec. in futuro a sfilettar pane in carter d'alluminio).
Sai cosa incredibilmente fa miracoli: martello di gomma su chiave a croce quando anche saltandogli su 'gna fai: martello di gomma.... Manco io ci credevo quando il carrozziere mi ha detto: parti di qua mi sentivo un c@çli0Næ ...
Cos'è uno strop sicuro?
Macche corde di indubbia qualità gomene o fascioni usati così non piangi aprendo il portafoglio. Hai visto la decorazione che aveva Mauro sul paraurti del Ranocchio a settembre? Decorazione che vorrei piazzare anch'io...
P.S.
Ho letto or ora le news di testa!
Free focaccia e free coccolate (sperando che non siano masconi!!
Simmo meglio che certe cose non le dici altrimenti ti si manda sotto.....
Per strop sicuro intendo una fettuccia fatta apposta per il traino veicoli, di cui si conosca la portata, con i due grilli alle estremità . Io ne ho una viola, l'avevo comprata per le uscite in Panda. Per il syncro sarebbe un po' leggera, ma ha portata nominale 1.000 kg con carico di rottura 7.000 kg. Diciamo che se il T3 non lo dobbiamo appendere come un quadro, dovrebbe andare bene
Io di "corde" serie non ne ho, non saprei distinguere una corda da arrampicata da una gomena da ormeggio... io sono un milanese, non ho indole marinaresca
Bentornato Jokeristi!!!!
sabato ha effettivamente nevicato e quindi mi rimane ancora un cedro da potare...non è poi così grosso...ma l'incognita è sempre il tempo...azz sono qui che mi sto martellando la testa ...beh, facciamo così: non contatemi che in realtà mi da fastidio far la prima donna e tenervi in sospeso. prometto che se venerdì finisco carico Sansone e ci si vede in serata/nottata a sestri al posto dell'altra volta.
Golia ha scritto: @daines: mannaggia in realtà i lavori di cui parlo sono extra ovvero miei lavori che faccio il sabato/domenica o per i quali mi prendo dei giorni dal lavoro.
Bravo Leo!! spero che ce la fai, così ci si rivede.
@simo:che bello vedere il syncrazio nel suo ambiente naturale....
scaldate i webasto è tutto un dire.... siamo più desiderosi di far le minchiate che di scaldarci... vedi che i più non hanno la stufa.... ma il syncraperto come sta messo?? vabbè, male che vada ci si costruisce un igloo....
nota di fine serata: anche io sono appena stato in furgone per prendere una cosa e, ta-daaaaa.... batteria che non da il minimo segno di vita.... certo che sta facendo belle gelate da un pò di giorni, vabbè, domani sera la metto sotto carica....
e di clacal77, notizie?? altri syncroglioniti della ultima ora??
@simo2:se trovi unposto dove metterci per bene a ferro di cavallo il sabato sera, potremmo fare una bella costruzione con i teloni.... ares ha il suo mega tendone, io dovrei averne un paio....
come stanno le temperature sulla zona montuosa?? vedo che a sestri mare, siamo intorno i 10 gradi notturni, più o meno un venerdì sera non troppo estremo....
@ares la cioccolata spero riesca però devo più o meno sapere il numero totale che saremo (di persone)..quantomeno la mattina del giorno prima per motivi organzzativi...
