Forse a breve Jokerista, MA aspetto vostri pareri....
12 Anni 5 Mesi fa #97305 da 4ourMor
Salve a tutti, FORSE a fine mese sarò in possesso di un T3 Joker 1600D (il lumacone :D).
Per ora ho solo alcune foto del mezzo, ma vorrei sapere da voi esperti se è originariamente un westfalia o camperizzato a posteriori... è omologato camper e per 6 persone.
Il proprietario mi ha dato questi indizi:
- il "bruciatore" o riscaldamento è a GAS e ha le bocchette sul pavimento
- il sedile del passeggero non gira
- ha solo 1 batteria..
- motore fuso ma poi sostituito con uno revisionato (ha i documenti che provano il tutto)
io ho un T2 baywindow prima serie ('69) sempre camperizzato, e li per esempio ho 2 batterie... ho cercato info sui T3 ma non ne vengo a capo..
Grazie a tutti! :)
12 Anni 5 Mesi fa #97308 da gioy_80
Quando vai a vederlo, controlla questa etichetta che dovresti trovare aprendo la portiera del passeggero e guardando in zona giunture della portiera, vicino a dove il passeggero mette i piedi:
Se il type è 253-609 come in foto, dovrebbe essere un Westfalia originale.
In effetti comunque ci sono un pò di stranezze: l'omologazione a 6 persone (ottima, per carità, ma di solito uscivano per 4 persone - almeno in Italia, forse è nato in Germania?), la presenza di una sola batteria...
Il riscaldatore invece non mi preoccupa, potrebbe essere stato sostituito, in più di vent'anni ci può stare... il sedile in che senso non gira? Si sarà semplicemente inceppato qualcosa oppure manca tutta la piastra? Quello del guidatore invece gira? Sui Westfalia devono girare entrambi, anche se quello del guidatore non arriva a fare il giro completo per via del volante e del mobile.
Come mai mancheranno gli adesivi Westfalia... è stato riverniciato? Sotto come sarà stato, è stato stuccato forse?
Insomma, c'è da indagare un pò... nel frattempo fatti un giro QUI , ci sono un sacco di informazioni utili sui T3... buono studio! :asd:
12 Anni 5 Mesi fa #97309 da 4ourMor
Grazie mille della risp.
Purtroppo il proprietario non è in italia al momento e ci incontreremo verso fine mese...
Ho chiesto e semplicemente mi ha detto che non gira. Non che è bloccato o cosa...peró il discorso della dopia batteria assente mi puzza. Ammenochè lui non sappia che in realtá è presente, anche perchè il frigo e lavello non si attaccheranno mica solo con il 220 da campeggio?
Appena lo vedo controllo la targhetta..
Per gli adesivi anche qui bho, lui dice che la vernice è l'oroginale perció non saprei.
Anche il proprietario è stupido dei 6 posti...
12 Anni 5 Mesi fa #97312 da gioy_80
4ourMor ha scritto: peró il discorso della dopia batteria assente mi puzza. Ammenochè lui non sappia che in realtá è presente, anche perchè il frigo e lavello non si attaccheranno mica solo con il 220 da campeggio?
No, infatti. Il frigo ha 3 modalità: 220 (solo col 220 attaccato in campeggio), gas e 12V - a 12V prende tensione dalla batteria servizi, che sembra non avere. Il lavello va solo a 12V e prende anche lui corrente dalla batteria servizi... per questo deve andare sempre, mica solo quando hai attaccato il 220.
Il caricabatterie a 220 da campeggio poi, carica sicuramente la batteria servizi, e NON SEMPRE la batteria motore. Questo giustificherebbe il fatto che le utenze sopra indicate vanno solo quando collega il 220 in campeggio... perchè così facendo vengono alimentate dal caricabatteria. Appena scolleghi il cavo, puff, morte.
Non è che appunto manca la batteria servizi solo perchè è stata tolta, ma c'è tutta la predisposizione e basta metterne una? Potrebbe essere anche questo...
La vernice è dunque originale? Uhm... e allora perchè non ha gli adesivi Westfalia, sono stati tolti?
E quei 6 posti... mah... come mai poi dici che è stupito (non stupido... :asd: ) anche lui? Non è quindi l'unico proprietario, ce ne saranno stati altri prima di lui, il che può rendere difficoltoso capire cosa è successo PRIMA.
Intendiamoci, non sto affatto dicendo che non possa essere un buon affare... tutto dipende da cosa esattamente si sta cercando, e comunque bisogna vederlo e studiarlo bene per chiarirsi bene le idee...
12 Anni 5 Mesi fa #97313 da 4ourMor
No non è il primo proprietario.
Il discorso è questo:
Sto vendendo un mezzo (non un vw) e in annuncio ho messo che accettavo permute alla pari con t3 westy.
Ho sentito per telefono solo una volta il signore, essendo all'estero. Ed ora sto chiedendo varie cose per mail.
Puó essere che non sappia dov'è la batteria dei servizi..ma aspetto sua risposta. Anche per la verniciatura.
Un ulteriore indizio potrebbe esser la scritta posteriorr "camping d" oppure "transporter d" ?
Mah anche i sei posti fanno pensare ad una camperizzazione a posteriori
12 Anni 5 Mesi fa #97314 da gioy_80
Mah, non è detto... a seconda dell'anno di produzione ci sono targhette diverse, e a volte capita che il portellone venga sostituito, e quindi si ha una targhetta sbagliata... quello non fa molto testo insomma.
