Attuatore blocco posteriore
10 Anni 6 Mesi fa #126221 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Attuatore blocco posteriore
Manca il tubetto i gomma di cui sopra (nella pagina precedente vedi una foto), il resto sembra ok: l'attuatore non è in linea con il perno che entra nella cassa differenziale.
10 Anni 6 Mesi fa #126244 da armin
Risposta da armin al topic Attuatore blocco posteriore
ah vedi, non è in linea , non si smette mai di imparare , grazie paolo
10 Anni 6 Mesi fa #126247 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Attuatore blocco posteriore
paolinox ha scritto: Manca il tubetto i gomma di cui sopra (nella pagina precedente vedi una foto), il resto sembra ok: l'attuatore non è in linea con il perno che entra nella cassa differenziale.
Paolo ma secondo te, se invece di quell'affare ci metto un pezzo di tubo tipo quello del gasolio? visto che dalle foto sembra lo stesso materiale?
10 Anni 6 Mesi fa #126256 da paolinox
Sempre come poco sopra:
syncronic ha scritto: tubo gomma telato strong, tipo acqua
ma se hai in giro 4-5cm di tubo in gomma (magari antigelo) con diametro interno uguale al diametro della parte larga della membrana rossa, hai risolto..
ad attuatore montato prima prendi la misura tra base attuatore e battuta castelletto, e tagli il tubo (+1-2mm,per comprimerlo poi un filo)
nel rimontaggio, a tubo calzato sull'attuatore e perno estratto, avanzerà spazio per trafficare con spina (fetente,ocio!) e carrier
poi dentro,su le 2 viti lunghe,tutto a pacco,plug tubetti,e via!
Importante non sia troppo rigido, così da collassare leggermente quando viene premuto dall'attuatore.
armin ha scritto: ah vedi, non è in linea , non si smette mai di imparare , grazie paolo
Ma di nulla, Armin.
10 Anni 6 Mesi fa #126258 da BatDoG
perfetto, grazie Paolo
10 Anni 6 Mesi fa #126428 da Mauriziolot
Domanda stupida (perche non mi ci sono ancora cimentato) Il blocco differenziale posteriore si puo montare su qualsiasi cambio? anche sui 2wd? L'idea di uscirmene dalle pozze di fango invece di avere una ruota ferma ed una che gira a vuoto mi alletterebbe...
Tempo creazione pagina: 0.296 secondi
