Pneumatici da fuoristrada
17/04/2014 16:17 #119055 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Pneumatici da fuoristrada
il Cusna ha scritto:
vergasma ha scritto:
il Cusna ha scritto: Aggressivi!
:sbonk:
Le gommine da pandina riposano nel box con soli 2000km, se serviranno...emm..resteranno in box :smile: Tu hai scelto le 195? Ho seguito il consiglio con molta syncroattesa di tanti amici del forum e mi sono unito al gruppo delle ALL TERRAIN :ghgh:
Si, per questo giro starò sulle 195, qualcosa di non troppo tassellato, una via di mezzo che per l'uso che ne faccio io vanno bene. Intanto comincio a passare alle 15...
Ecco, alla fine ho montato le Maxxis 751 (195R15C 106/104)
Tra l'altro rischio di venire bannato dal grande capo, perchè nell'immagine il circoletto rosso racchiude una bella M+S, che lui, stessa gomma, non ha... mah...
chi ci capisce qualcosa è bravo... :?:
Intanto dalle 14" alle 15" ho guadagnato altri 1,5 cm di altezza, che male non fa!
17/04/2014 16:25 #119056 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Pneumatici da fuoristrada
E se va come a me, vedrai come guadagni in manovrabilità!
Anche se onestamente non ho mai capito il perchè...
SAM
17/04/2014 16:48 #119058 da ea
Risposta da ea al topic Pneumatici da fuoristrada
io ho le 751 14 e non ho la scritta m+s, mi sa che parte dalle 15..
19/04/2014 18:30 #119135 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Pneumatici da fuoristrada
il Cusna ha scritto: Ecco, alla fine ho montato le Maxxis 751 (195R15C 106/104)
Ebbravo! Mah...per esser regolare
www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/camb...U1KYdSJl_tU.facebook
tra un pò le ricambi?
19/04/2014 18:32 #119136 da vergasma
Maskelyne ha scritto: E se va come a me, vedrai come guadagni in manovrabilità!
:sisi:
Peccato per i tornanti..come consigliato io vado di G :ghgh:
19/04/2014 18:40 #119137 da vergasma
ea ha scritto: io ho le 751 14
Mi spiace :cry:
ea ha scritto: e non ho la scritta m+s, mi sa che parte dalle 15..
È forse meglio
www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/camb...U1KYdSJl_tU.facebook o..nnon ho capito una mazza?! :?:
19/04/2014 20:50 #119139 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Pneumatici da fuoristrada
Quell'obbligo vale SOLO se l'indice di carico delle invernali è inferiore a quanto indicato nella carta di circolazione.
Le 751 hanno un indice di carico SUPERIORE al necessario, quindi il problema non si pone.
20/04/2014 15:48 #119146 da vergasma
GRAZIE! Ok, magari è utile anche per chi non ha le 751.
A partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l'infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo.
27/04/2014 19:14 #119327 da Silentbay
Ragazzi ma secondo voi queste gomme possono essere regolarmente montate su un'auto o sono da rimorchio? Perchè anche il fatto che manca la R mi fa strano... www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsc...e&wt_t=1398618120000
27/04/2014 21:27 #119336 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pneumatici da fuoristrada
www.anlas.com.tr/default.asp
Mi pare non abbiano a catalogo pneumatici specifici per autovetture, quindi codici e tipologia costruzione probabilmente non compatibili.
27/04/2014 21:49 #119340 da Silentbay
paolinox ha scritto: www.anlas.com.tr/default.asp
Immaginavo :cry:
mi sembrava troppo bello....era proprio un bel disegno interessante
28/04/2014 15:54 #119352 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Pneumatici da fuoristrada
Assomigliano alle General All Grip... no?
28/04/2014 20:16 #119370 da Silentbay
SyncroDan ha scritto: Assomigliano alle General All Grip... no?
Un qualcosa forse ma assomigliano quasi di più a delle ex forest più addolcite e stradali...
03/05/2014 09:37 #119522 da mic
Risposta da mic al topic Pneumatici da fuoristrada
quindi le 7.50 corrispondono a poco meno delle 235 85 16
e le 7.00 16?
03/05/2014 22:18 #119547 da Silentbay
mic ha scritto: quindi le 7.50 corrispondono a poco meno delle 235 85 16
e le 7.00 16?
Le 7.50 R16 sono teoricamente 78.74 cm di diametro e larghe 19.05 cm, mentre le 235/85 R16 sono teoricamente 80.6 cm di diametro e larghe 23.5 cm. (praticamente 2 cm in più di diametro e di conseguenza 1cm in più di altezza da terra rispetto alle 7.50).
Le 7.00 r16 sono teoricamente 76.2 cm di diametro e larghe 17.78 cm quindi esattamente un pollice in meno sul diametro (2.54 cm) e di conseguenza 1.27 cm in meno di altezza da terra rispetto alle 7.50. Praticamente sono a metà strada tra le 215/80r16 che misurano teoricamente 75.04 cm e le 215/85 r16 che misurano 77.18 cm entrambe le 215 sono larghe teoricamente 21.5 cm
Le 7.00 su syncro 16 vengono montate senza alcun problema...
qualche pagina prima ne avevamo parlato
Silentbay ha scritto:
raffo ha scritto:
ea ha scritto: comunque mi ricordo di aver visto in rete la foto di un syncro con le gommine strette, appena la trovo la posto, mi sa che addirittura l'aveva postata il syncrodan esponendo la tua stessa teoria..
esatto, syncro 16:
queste sono le 7.00 r16
se non le 6.50, che infatti ho a libretto come misura originale
Più che sicuro che siano le XPC michelin (che non fanno più) in misura 7.00r16
eccone altri esempi
Tempo creazione pagina: 0.635 secondi
