Pneumatici da fuoristrada
13 Anni 3 Mesi fa #84826 da mic
Risposta da mic al topic Pneumatici da fuoristrada
Silentbay ha scritto: Perfetto...grazie mille Armin! Super competente come sempre :)
Allora adesso devo vedere se 215 r16 ci sta senza dover rialzare il mezzo...nella tabella non viene riportata questa misura.
le 215 secondo me ti ci stanno senza bisogno di rialzarlo..la misura 215 è della larghezza del pneumatico quindi nn dovresti incappare nel passaruota.. poi se lo fai per nn sentirti in colpa per investire denaro nel pimpaggio è un altro discorso :frusta: :wink:
13 Anni 3 Mesi fa #84827 da Silentbay
Si ma non è solo la larghezza del pneumatico a creare problemi, anzi il problema maggiore secondo me è proprio la circoferenza totale o anche semplicemente il diametro....tanto per capirci se ipoteticamente tenessi la 205 come ho ora ma anzichè 80 r16 esistesse 100 r16, penso proprio che senza un rialzo non ci starebbe, per quello, come ha tradotto Armin prima per metterci la 215 /85 r16 bisogna cambiare molle e ammortizzatori in maniera che tengano il furgone più in alto irrigidendolo anche. Spero di aver reso l'idea...scrivendo è difficile spiegarsi a modo. :read:
13 Anni 3 Mesi fa #84828 da mic
ahhh ma tu hai già su le 80" e vuoi mettere su le 85" :sbonk: ? scusa pensavo ti riferissi alle 75".. eh si allora penso proprio anzi sicuramente hai la scusa per pimparti il mezzo :wink:
13 Anni 3 Mesi fa #84830 da Silentbay
eh si, penso che 205/75 neanche ne producano...cmq la spalla va in percentuale alla larghezza non è un valore come fosse una misura...tanto per capirci 205/80 16 è ben più basso di altezza di 225/80 16 o anche soltanto di 215/80 16 perchè la spalla è per tutte tre le misure l'80% della misura della larghezza...quindi per 205/80 sarà 205 X 0,8 = 164 mm, per 215/80 sarà 215 X 0,8 = 172mm e per 225/80 sarà 225 X 0,8 = 180 mm...quindi è molto importante vedere entrambe le misure
13 Anni 3 Mesi fa #84831 da mic
Silentbay ha scritto: eh si, penso che 205/75 neanche ne producano...cmq la spalla va in percentuale alla larghezza non è un valore come fosse una misura...tanto per capirci 205/80 16 è ben più basso di altezza di 225/80 16 o anche soltanto di 215/80 16 perchè la spalla è per tutte tre le misure l'80% della misura della larghezza...quindi per 205/80 sarà 205 X 0,8 = 164 mm, per 215/80 sarà 215 X 0,8 = 172mm e per 225/80 sarà 225 X 0,8 = 180 mm...quindi è molto importante vedere entrambe le misure
grazie simone nn sapevo questa cosa pensavo fosse una misura a parte nn in relazione alla larghezza.
Basta mi auto banno, nn scrivo più commenti in nessuna sezione forse è meglio zitto e imparo..
13 Anni 3 Mesi fa #84833 da Silentbay
ma va che dici...anzi io te l'ho spiegato ma dove credi che lo abbia imparato? Proprio dal forum altrimenti anche io pensavo fosse (a logica) una misura anche quella...cmq per le seghe mentali ti linko una pagina dove immetti le misure che vuoi e ti vedi tutti i dettagli di differenza (tipo circonferenza, sviluppo del battistrada, velocità reale con una e con l'altra) insomma: una vera figata. (anche questo link preso ovviamente dal forum!)
www.master4x4.it/tire.php
ciau
13 Anni 3 Mesi fa #84852 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pneumatici da fuoristrada
Allora ripropongo questo link dove trovi i dati specifici del syncro e puoi giocare con una serie di coefficenti..
13 Anni 3 Mesi fa #84882 da Silentbay
Valido! Grazie Paolo!
13 Anni 3 Mesi fa #84932 da El_Ventu
Risposta da El_Ventu al topic Pneumatici da fuoristrada
Ehi fuoristradisti :D
Dopo un tot di ragionamenti e prese di coscienza ho deciso di eliminare la Punto e mi son preso un van 4x4, che non è un Joker nè un transporter...
Diciamo che non è Volkswagen nè Trans... è solo un Porter, Piaggio.
Mi serviva un mezzo piccolo e con le ridotte, cose che i vostri non hanno/sono...comunque credo gli manchi solo un autobloccante per andare dove i sinchri si fermano, dato che non ha giunti strani nè differenziale centrale, si ferma solo quando non tocca più terra con 2 ruote :D
Ora, si parla di gomme, io 'sto mezzetto lo uso per andare a lavorare e andare a far legna, e compagnia bella.
Stavo cercando delle gommette, l'infame monta delle 155R12C, e di decentemente tassellato ho trovato solo queste:
Al limite ci sono le Lerma Super Trak, ma non credo mi vengano bene su strada...che ne dite?
Sapete di altre gomme in quella misura?
13 Anni 3 Mesi fa #84943 da Silentbay
El_Ventu ha scritto: Ehi fuoristradisti :D
Prova a guardare anche ziarelli gomme o malatesta...magari puoi trovare qualcosa.
PS: i syncri hanno una ridotta (una sola ma c'è!)e la maggiorparte hanno il doppio blocco differenziale il che significa che puoi sollevare 3 ruote con dei crick da meccanico muniti di ruote e andare a spasso tranquillamente con la trazione di una sola!! Difficile fermarli te lo posso assicurare :)
13 Anni 3 Mesi fa #84944 da mic
Silentbay ha scritto: [e la maggiorparte hanno il doppio blocco differenziale il che significa che puoi sollevare 3 ruote con dei crick da meccanico muniti di ruote e andare a spasso tranquillamente con la trazione di una sola!! Difficile fermarli te lo posso assicurare :)
:applausi: :applausi:
13 Anni 3 Mesi fa #84946 da El_Ventu
Eh, appunto, ho detto che gli manca solo un autobloccante per arrivare dove vi fermate voi...Con un autobloccante posteriore dovrei essere messo benone.
Ad ogni modo, ziarelli non le ha, malatesta non vedo catalogo, gli scrivo una email...thankyou!
PS:Proverò a vedere che ne dice Synchrodan, appena ho tempo gli chiedo cosa ne pensa del fuoristradesimo del porter...
A me pare che sia tipo la Panda vecchia...
13 Anni 3 Mesi fa #84947 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Pneumatici da fuoristrada
ciao io ho in giro 4 gomme che ti potrebbero andar bene..
se vieni al raduno te le regalo!! :asd:
13 Anni 3 Mesi fa #84950 da El_Ventu
Di quelle ne ho anch'io, cercavo qualcosa i più stradale, e poi non sono da carico :D
13 Anni 3 Mesi fa #84954 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Pneumatici da fuoristrada
Scusa Ventu... ma lo sai vero che qui sei su Jokeristi.it nella sezione "Meccanica Syncro"? I Syncro hanno delle misure di gomme diverse dalle tue... questo genere di richieste le vedrei meglio su forum meno specifici, tipo fuoristrada.it o altri... :wink:
13 Anni 3 Mesi fa #84958 da raffo
Risposta da raffo al topic Pneumatici da fuoristrada
Gioy_80 ha scritto: Scusa Ventu... ma lo sai vero che qui sei su Jokeristi.it nella sezione "Meccanica Syncro"? I Syncro hanno delle misure di gomme diverse dalle tue... questo genere di richieste le vedrei meglio su forum meno specifici, tipo fuoristrada.it o altri... :wink:
Forse sta cercando di Westfalizzare un Porter...
13 Anni 3 Mesi fa #84959 da gioy_80
:asd: :asd: :asd:
13 Anni 3 Mesi fa #84990 da El_Ventu
Beh, se è per questo ho iniziato a scrivere su jokeristi perchè avevo in ballo un viaggio in Turchia l'anno scorso, e grazie a quello ho conosciuto Synchrodan, mio vicino di casa, in pratica, e Spartacus per il discorso intercooler.
Non ho mai avuto un joker, ma non mi pare che questo abbia mai dato fastidio.
Che sarà mai, solo perchè non ho un barcone anni 80 dai ricambi costozizzimi® non son degno di chiedere info? :D :D
Ora, se chiedo info qui, a voi, è perchè ho visto che c'è una conoscenza abbastanza vasta dell'ambiente ricostruttori.
Ad ogni modo, ho chiesto anche in altri forum, se vi da fastidio che uno con un Porter scriva qui, me ne posso anche andare :D
13 Anni 3 Mesi fa #84994 da paolinox
El_Ventu ha scritto: se vi da fastidio che uno con un Porter scriva qui, me ne posso anche andare :D
Ma no che non intendeva questo il nostro administrator!
El_Ventu ha scritto: ...comunque credo gli manchi solo un autobloccante per andare
Certo è che dopo una affermazione del genere...
13 Anni 3 Mesi fa #84995 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Pneumatici da fuoristrada
Certo è che dopo una affermazione del genere... NON MERITEREBBE NEMMENO AIUTO!
Ps: Davide, ti ho mandato un sms.
Tempo creazione pagina: 0.695 secondi
Login
Chi è online
