[quanti ne son nati]
- Syncraperto
15 Anni 4 Mesi fa #35252
da Syncraperto
[quanti ne son nati] è stato creato da Syncraperto
Ciao,
chiedo un'informazione che da qualche parte ho letto, ma non riesco più a trovare.
Qualche buon uomo, sa mica dirmi la produzione di T3 Syncro, snocciolata per modelli e anni?
15 Anni 3 Mesi fa #37192
da Gira!
Risposta da Gira! al topic [quanti ne son nati]
Production totale des SYNCROS : 43468 produits (dont 2108 avec conduites à droite)
Et dans le détail :
Le Simple Cabine (type 245) : 1787 produits
Ce véhicule était disponible avec le 1.9L essence et le 1.6L turbo diesel.
Le Double Cabine (type 247) : 6849 produits
Ce véhicule s’est avérés très populaire et était généralement disponible avec les mêmes moteurs que le simple cabine.
Cependant un modèle spécial "Tristar" a été produit équipé du moteur 2.1L essence et du 1.6L turbo diesel.
Le Fourgon tôlé (type 251) : 5848 produits
Ce véhicule était disponible avec 3 motorisations
Le Minibus (type 253) 14650 produits
Différents types de versions de minibus étaient disponibles, s’étendant de 8 à 12 sièges, motorisés avec le 1.9L essence, le 1.6L diesel et le 1.6L turbo diesel.
La Caravelle (type 255) 14334 produits
Équipés du moteur 2.1L essence
Le Syncro 16" (option M855) 2138 produits
Dans la liste des véhicules ci-dessus, certains étaient spécialement résistants équipé des roues de 16".
Ce n'étaient pas généralement disponibles comme modèles d'exportation mais n'ont pas été employés par la section de service dans l'Allemagne. Des véhicules 16" ont été exportés vers le R-U ou les USA. Beaucoup de différentes options étaient disponibles sur ces véhicules.
La plupart ont eu le rapport différent de la boîte de vitesse, une suspension plus robuste et des freins renforcés.
Le Tristar (type 314) probablement 500 produits
Véhicule spécial basé sur le Double Cabine lancé en octobre 1988, avec motorisations 2.1L essence et 1.6L turbo diesel.
Il avait des équipements et options spécifiques en plus de la majeure partie de l’équipement de la caravelle GL.
Seulement une poignée de Tristars ont été vendus.
Ou sont-ils tous maintenant ?
Un véhicule semblable appelé le "magma" a été produit pour le marché allemand.
Moteurs adaptés aux SYNCROS :
2.1 (95 BHP Catalyser) 14,233 produits
2.1 (112 BHP) 6259 produits
1.9 (78BHP) 6641 produits
1.6 Turbo Diesel (70BHP) 16335 produits
Et dans le détail :
15 Anni 3 Mesi fa #37293
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [quanti ne son nati]
Ci sono un po' di inesattezze, non dico sui numeri (che non so a memoria, per fortuna..
), ma sulle differenze che elenca tra modello e modello.
Es. anche i DOKA Syncro ("double cabine") normali ebbero tutte le motorizzazioni, non solo le versioni speciali Tristar.
Anzi, quelli per il Nord Europa furono quasi tutti equipaggiati con il DJ da 112cv, 14" e 16". E non erano Tristar.
Un'altra inesattezza è la differenza tra "minibus" e "caravelle" che a quanto scrive era data dalla motorizzazione.
"Caravelle" era un allestimento passeggeri più curato del "Kombi", c'era normale, "C" e "CL" ma non sono i motori la discriminante. Esistono dei Caravelle con il JX 1.6TD, anzi sono la maggior parte..
A meno che il tipo si riferisca ad un mercato in particolare...qual'è la fonte?
15 Anni 3 Mesi fa #37332
da Gira!
uhmm..
non saprei proprio risalire alla fonte, ero semplicemente perso in una delle tante ricerche sul web notturne (ora del post 03:39
), ho trovato questi dati e pensato che (se attendibili) avrebbero potuto rispondere alla curiosità del "quanti ce ne sono"
15 Anni 3 Mesi fa #37335
da raffo
Risposta da raffo al topic [quanti ne son nati]
sicuramente è T3 Zone: qui che a sua volta riprende da www.club80-90syncro.co.ukSyncromat ha scritto: qual'è la fonte?
15 Anni 3 Mesi fa #37337
Gira, quando copi dei dati da altri siti devi sempre citare la fonte dove li hai presi... per completezza e correttezza. Questo in caso di informazioni pubblicate sul Web e quindi di pubblico dominio, in caso invece fossero informazioni private (messaggio privato, email, ecc.), oltre a citare la fonte dovresti addirittura chiedere prima il permesso di pubblicazione a chi ti ha mandato il messaggio..
Risposta da gioy_80 al topic [quanti ne son nati]
Gira! ha scritto: uhmm..
non saprei proprio risalire alla fonte, ero semplicemente perso in una delle tante ricerche sul web notturne (ora del post 03:39), ho trovato questi dati e pensato che (se attendibili) avrebbero potuto rispondere alla curiosità del "quanti ce ne sono"
