Birba
- tteuzz
Occhio che la filettatura del bullone della cintura è di tipo Withworth, quindi con passi diversi dai normali bulloni che si trovano in ferramenta!
- Veleno
Ma anche i vostri pannelli sono rivettati ( e non avvitati) sulla parte posteriore?
Ieri ho proceduto ad effettuare il primo vero rito di iniziazione del jokerista! Lo smontaggio del frigo... E ho trovato ovviamente qualcosa che non va....
La parte bassa della lana di roccia... Zuppa!! E sotto ruggine.... Sembra poca... Xo ho deciso di intervenire...
ho anche fatto una misura della resistenza delle resistenze del frigo... Mi sembra che i valori siano corretti... Poi ho soffiato e pulito gli scambiatori...
Vi aggiornerò sui lavori... E intanto buona giornata a tutti e grazie... Sempre😊
Yes! pannelli di rivestimento rivettati.Veleno ha scritto: Ma anche i vostri pannelli sono rivettati ( e non avvitati) sulla parte posteriore?
Lavoro che devo fare anche io e che rimando da 2 anni.
Metterò poi viti, piuttosto.
- tteuzz
- Veleno
Smontaggio del frigo (atlantic 1990).
1° Chiudere il gas (saracinesca e levetta esterne) e controllare che ai fornelli non ne arrivi... comunque evitare di fumare (fa male)
2° Sviti la bocchetta della presa d'aria esterna (3 viti) e la staffa tubetto sotto (3 viti) abbi cura delle guarnizioni...
3° Staccare il meno della betteria servizi.
4° Smontare sportello frigo e sportello sotto lavandino (apri e sollevi)
5° rimuovi scaffale intermedio sotto lavandino (io ho dovuto togliere un chiodino con tappino di fermo)
6° rimuovi il frontale del frigorifero 5 viti sotto i tappini agli angoli... e una a metà tra le cerniere
7° rimuovi la griglietta lato serbatoio h2o 2 viti sotto i tappini e Sfili la staffa tubetto esterna dal tubo corrugato metallico.
8° distacchi i 2 connettori 12v (uno è un faston da prendere con le pinze a punta fine lato femmina da dentro la plastichetta trasparente del connettore) e la spina 220 .
9° smonti connettore del gas (giunto conico dietro al frigo angolo alto a dx) chiave da 17 (duro) messo chiave da 14 (se ricordo bene ) sulla pipetta per non forzare il tubetto in arrivo.
10°rimuovi le vitine di tenuta, due lato anteriore avanti e 3 lato serbatoio h2o una sotto (dal gavone piccolo) 2 sopra.
11°se non ho dimenticato nulla
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
:applausi: da manuale! ...peccato manchino le illustrazioniVeleno ha scritto: Ok due righe sullo
- Veleno
- Veleno
Smontato il pannello laterale... una vitina è bastato farlo scorrere in avanti di qualche cm e sganciarlo.
Ho provveduto ad effettuare i lavori necessari (spero) contro la corrosione dovuta alla condensa dietro al frigo...
Ecco qualche foto..
1) si smonta il frigo
2) la cucina
3) il divanetto
4) il mobiletto del serbatoio
5) il pannello di fondo.
Ecco alcune foto...
Smontaggio mobili.
La bastarda (menomale che sul sito se ne parla e così ho dato una occhiata prima che il danno fosse grave.
La bastarda durante la rimozione
Il trattamento con antox (purtroppo non ho foto)
L'antiruggine Zmax
Si controllano e proteggono anche i lati nascosti...
e infine...
ho passato ingenti quantità di vernice del (colore originale) (2 mani a pennello)
Ovviamente sotto al foro dello scarico viste alcune traccie di ruggine è stato fatto un lavoro simile.
- Veleno
trattamento della griglia del frigo... e del riscaldatore..
Nessuno sa il codice del colore grigio vero?
- Veleno
è morto il motorino.... come fare?
quanti giri al minuto fa? come sostituirlo? con quale? mettere una ventola da pc?
Non fai che sostituirla alla ventolina defunta, nessun collegamento strano....
Adesso ce ne sono anche di molto silenziose. Quelle che ho montato mi sembrano molto buone. Ovviamente non posso fare paragoni con la vecchia ventolina perchè....mai sentita!CaravelleC ha scritto: Quelle del PC forse girando troppo veloci rimangono rumorose. Io ti consiglio di usare uno dei kit per camper con comando manuale ed a termostato, doppia ventolina con comando remoto sui 20 euro quando in offerta...
Vedi tu, comunque sia, molte soluzioni a pochi euro
- Veleno
vedo se ne trovo da pc a meno di 30 db
- Veleno
Ho trovato un ottimo sostituto della lana di vetro si chiama ecozero
è un materiale ottenuto dal reciclaggio della plastica delle bottiglie un po' come il "pile" è isolante e lavorabile come la lana di vetro ma atossico e reciclabile.
Per migliorare e forzare una certa corrente d' aria dietro al mobile della cucina ed al pannellone..
Ho sagomanto ecozero in questo modo..
installando su un supporto 2 ventole con diamentro 120 mm collegate alla batteria servizi e predisponendo un interruttorino sulla griglia del mobile cucina lato motore...
dietro alle ventole rimane circa 1 cm di spazio...
in più ho sostituito la ventolina termostatata del frigo (guasta )con una da pc....
il tutto senza bucare nemmeno un pannello...
ho poi inventato un sistema per riincollare le guarnizioni....
