SYNCRAZIO
9 Anni 4 Mesi fa #139732 da Silentbay
OlandeseVolante ha scritto: No, dico....non penserai mica di cavartela così.....liquidandoci con un paio di frasette buttate lì a caso.... :nervoso:
È fatto siffatti obbligo di accurata descrizione tecnica corredata da appropriata documentazione fotografica, laddove necessaria!!!!!!!
:asd: :asd: :asd:
:ghgh:
Ok hai ragione...eccoti servito :ghgh:
1.9 tdi AFN rimappato 140cv + polverizzatori bosio pp764 + 10cv = 150cv, chargecooler aria acqua frozenboost, filtro K&N apollo, verricello ant e post, freni a disco 312mm con pinza audi a6, freni a disco posteriori, impianto aria compressa di bordo fatto con compressore dell'aria condizionata, short shifter, leveraggio portellone scorrevole allungato per non toccare le ruote sporgenti, radio cb, paraurti uso gravoso ant e post, Snorkel esterno, assetto regolabile gmb, bodylift gmb, scarico accorciato, fari primari e supplementari a led, camper 6 posti, ripartitore di frenata modificato, impianto acqua/doccia calda, gomme a libretto dimmi un numero e ti dico se c'è lho che facciamo prima ....può bastare? :ghgh: :blues: :frusta:
9 Anni 4 Mesi fa #139733 da OlandeseVolante
....se vieni al raduno (e ci devi venire, m.a.l.), torni a casa in treno. Garantito al limone :sisi: :sisi: :sisi: :sisi:
9 Anni 4 Mesi fa #139737 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic SYNCRAZIO
:applausi: al syncrazio
9 Anni 4 Mesi fa #139738 da C0smin
Risposta da C0smin al topic SYNCRAZIO
Complimenti ! E uno dei più belli Syncro, mai visti.
E una mia impressione, o le ruote posteriore, sono un pochino più grandi di quelle anteriori ?
9 Anni 4 Mesi fa #139739 da Silentbay
Grazie ragazzi :D
No Cosmin, sarà un effetto della luce, ma le ruote sono tutte 4 uguali (anche perché altrimenti sai che dolori quando metti le 4 motrici!) :frusta:
9 Anni 4 Mesi fa #139740 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic SYNCRAZIO
chi l'avrebbe mai detto...
Nemmeno Pamela Anderson è così rifatta... :ghgh:
complimenti!
9 Anni 4 Mesi fa #139742 da Silentbay
lo prendo per un complimento.... :asd:
9 Anni 4 Mesi fa #139831 da Silentbay
Prima nevetta...primo snow test drive con i 150 stalloni imbizzarriti e le nuove KO2 :vw
9 Anni 4 Mesi fa #139855 da Daines
Risposta da Daines al topic SYNCRAZIO
Beh, ve lo posso assicurare che dal vivo, già l'estate scorsa era notevole.... Adesso con quelle sberle da 265 fa impressione....
Complimenti simmo, spettacolo il syncrazio. :vw
9 Anni 4 Mesi fa #139860 da Silentbay
Daines ha scritto: Beh, ve lo posso assicurare che dal vivo, già l'estate scorsa era notevole.... Adesso con quelle sberle da 265 fa impressione....
:mucca
9 Anni 4 Mesi fa #139904 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic SYNCRAZIO
Drifting puro ??? Video!
8 Anni 4 Mesi fa #145145 da Silentbay
Purtroppo non si smette mai di smanettare.... :sisi:
8 Anni 4 Mesi fa #145148 da raffo
Risposta da raffo al topic SYNCRAZIO
Chiamalo smanettare!
8 Anni 4 Mesi fa #145150 da Silentbay
raffo ha scritto: Chiamalo smanettare!
:ghgh:
8 Anni 4 Mesi fa #145156 da OlandeseVolante
V6 TDI con campana del cambio rilavorata (sicuramente un 6 marce), giusto? albero rifatto?
Si, giusto uno smanettamento leggero leggero.... :ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
8 Anni 4 Mesi fa #145164 da Silentbay
OlandeseVolante ha scritto: V6 TDI con campana del cambio rilavorata (sicuramente un 6 marce), giusto? albero rifatto?
Motore corretto, campana è del t3 sud africano che montava il 5 cilindri Benza di fabbrica, però va rettificata se si monta il volano bimassa del v6 originale...alberino tagliato dal cambio audi e inizialmente pronto a farlo lavorare per ricavare il millerighe finale uguale al nostro per accoppiare nel nostro cambio...in realtà lho fatto rifare nuovo direttamente.... :ghgh:
8 Anni 4 Mesi fa #145170 da OlandeseVolante
E come mai proprio un cambio T3 SA? e non un cambio Passat o Audi rovesciato come va per la maggiore?
Temo per i valori di coppia che dovrà sopprtare.
Si accoppia comunque senza piastra d'adattamento? hai solo allargato l'alloggiamento della campana internamente o anche la superifice di contatto, ribassandola?
8 Anni 4 Mesi fa #145188 da Silentbay
OlandeseVolante ha scritto: E come mai proprio un cambio T3 SA? e non un cambio Passat o Audi rovesciato come va per la maggiore?
Eh ma Olandese...da te non mi aspettavo un errore del genere! :frusta: :ghgh:
Ricordati che è un syncro, non un 2wd....su 2wd ci sono diverse opzioni di cambi da montare, ma sul syncro NADA...o quello oppure....QUELLO :nono:
Forse c'è chi dice che si potrebbe montare quello del porsche 4x4, ma cmq si perderebbero i blocchi...e sappiamo bene quanto è inutile un syncro senza blocchi....
Cmq non è il cambio SA ma solo la campana di quel cambio che si accoppia con i fori del V6 tdi
8 Anni 4 Mesi fa #145206 da OlandeseVolante
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
Tu mi sopravvaluti!!!!
Onestamente, ho sempre guardato con ammirazione ma con un certo distacco questi upgrade che considero un pò troppo estremi. Ammirazione per la capacità tecnica (e manuale) che si dimostra e la tenacia per perseguire questo obiettivo....ma io, al massimo, arrivo ad un AAZ con charge cooler e cambio/freni aggiornati. Oltre non vado. Mi sembrerebbe di snaturare troppo il mezzo. Ma queste sono psicopippe mental-meccaniche :old: , come la diatriba tra chi gli piace mora e chi gli piace bionda :roftl:
Però....rispetto ed apprezzamento per il lavorone!
Tornando alla parte tecnica, la campana è del SA ma il resto tieni il tuo così com'é?
8 Anni 4 Mesi fa #145211 da Silentbay
Ehhe....ma difatti sei tu nel giusto...io purtroppo ci sono dentro fino al collo...è una vera e propria malattia....sul serio.
Si il cambio come ti dicevo rimane lo stesso....volevo metterci l'impianto di raffreddamento con spruzzatori e alberini forati, ma forse non lo faccio, visto che chi c'è lha dice che lo tiene sempre spento...mi limiterò a metterci sensore di temperatura e ovviamente le solite paratie sud africane, piastra di rinforzo del cuscinetto principale, carcassa in alluminio dove risiede cuscinetto principale (e non magnesio), la rarissima carcassa del differenziale anch'essa in alluminio e non magnesio e infine la coppia conica HD palloid di weddle
Tempo creazione pagina: 0.645 secondi
Login
