SYNCRAZIO
9 Anni 11 Mesi fa #133721 da Silentbay
Tornando dal raduno jokeristi ho potuto fare due prove di velocità rapportata ai giri del motore (visto che da noi in liguria tra corsie strette e vento laterale onnipresente è piuttosto dura).
Qui la velocità di crociera preferita
Qui la velocità massima raggiunta (da tener prensente che a quella velocità mi segna 6km/h in meno...quindi erano 136 effettivi)...poi ho visto che la temperatura olio e acqua aumentava e ho mollato il pedale (probabilmente l'ultimo termostato montato non apre bene visto che prima di sostituirlo non sono mai arrivato nemmeno a metà del quadrante della temperatura).
Tablet gps speed check
ho pure scoperto che di 620km totali percorsi sulla carta il contakm me ne ha segnati 500 spaccati...quindi i cosumi che pensavo di avere sono in realtà molto oiù parchi circa del 20%... :vw
9 Anni 11 Mesi fa #133725 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic SYNCRAZIO
:vw :vw :vw
spero che alla velocità massima tu abbia tolto il servosterzo elettrico...
9 Anni 11 Mesi fa #133729 da Silentbay
ahah...di solito lo metto al massimo solo per manovre "strette" e parcheggiare, in marcia lo tengo sempre al minimo...eheh...cmq con i fuselli del 14 è tutta un'altra musica :wink:
9 Anni 11 Mesi fa #133734 da pole_80
Risposta da pole_80 al topic SYNCRAZIO
Anche sul mio 2WD, da quando ho montato l'AFN, ho notato una temperatura acqua più alta, la lancetta sta fissa un pochino sopra il led, e non si muove mai...può essere che abbia bisogno di un termostato più "freddo"?
9 Anni 11 Mesi fa #133735 da Silentbay
pole_80 ha scritto: Anche sul mio 2WD, da quando ho montato l'AFN, ho notato una temperatura acqua più alta, la lancetta sta fissa un pochino sopra il led, e non si muove mai...può essere che abbia bisogno di un termostato più "freddo"?
Io prima di cambiare il termostato qualche settimana fa, la temperatura stava sempre sotto la metà e non sentivo quasi mai la ventola del radiatore, metre ora sta più alta, di conseguenza anche quella dell'olio più alta e nelle salite o fuoristrada la ventola si attacca spesso....e ho messo il termostato originale vw del 1z....prima avevo sempre quello Dell 1z ma preso dai ricambisti. ....boh
9 Anni 11 Mesi fa #133741 da raffo
Risposta da raffo al topic SYNCRAZIO
Silentbay ha scritto: cmq con i fuselli del 14 è tutta un'altra musica :wink:
in che senso?
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
