Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
- SyncroDan
Daiiiiii Lessiniaaaaaaaaaaaaaa.........
- ea
- il_teo
ea ha scritto: Ciao teo, mi potresti postare le foto del Vano portaruota?, devo mdificare anche il mio ma non ho ancora pensato come fare... Grazie ciao.
che foto ti servono?
cosa vuoi fare al tuo? il porta motorino?? daaaaaai che poi ti frego l'idea!!
Teo
- ea
- il_teo
ea ha scritto: .. Ma forse ho capito male... Io devo modificare il portaruota anteriore, quello sotto il mezzo per intenderci, io ho il paracolpi che sostituisce il padellone, pero è il modello fisso, volevo cernierarlo per permettermi di aprirlo piu facilmente..
mmmm adesso ho capito!! scusa avevo capito male io!
si il portaruota quello sotto il muso!
ti farò qualche foto però la soluzione che ho trovato io non è resistente alle spanciate continue.
Ho messo due cerniere sui longheroni del telaio + 2 chiavistelli verso il paraurti. si è sblindato tutto! ora è bloccato con del fil di ferro per evitare che venga giù!
purtroppo in questi giorni il pulmino è in officina per un paio di lavoretti (strano, no?) ma quando torna gli faccio le foto a quel coso li sotto...
cmq a me attira un sacco il paracolpi di syncro services... anche se è fisso e non riesco a capire come abbiano fatto a non pensare a delle cerniere... mannaggiaalloro!!!
Teo
- il_teo
più di 75.000 km in 3 anni giusti... nell'ultimo anno sono stati cambiati:
molle posteriori e anteriori
ammortizzatori posteriori e anteriori
testina sospensione anteriore sinistra
olio e filtro
pompa acqua
pompa olio
alternatore
giunto anteriore sx interno
giunto posteriore sx esterno
revisionato il motorino d'avviamento...
speriamo di essere pronti per la Turchia ad Ottobre...
Teo
- SyncroDan
ma non era settembre?! sii fiducioso! :vw(il) teo ha scritto: speriamo di essere pronti per la Turchia ad Ottobre...
PS: il mio ha compiuto da poco i 260..... :sbonk:
- Fabio AOSTA T3
ciao ciao
- il_teo
rimango però stupito perchè è apparso un cigolio all'anteriore e alcuni colpi quando il muso sballotta un pò a destra e sinistra e in alto e in basso (tipo frenando o facendo manovra), secondo voi può essere questione di silent-block? sono tutti ingrassati ma può essere che portino a questi rumori?
Sto parlando dei silent block sulla barra stabilizzatrice e sull'aggancio del braccio della sospensione verso il telaio.
qualche foto del mobile costruito per il Propex:
seguiranno foto dell'installazione finita...
Teo
- SyncroDan
Quelli dell'archetto della testina come con messi? Facendo oscillare il furgone da fermo si riesce a capire da che parte proviene il rumore?(il) teo ha scritto: secondo voi può essere questione di silent-block? sono tutti ingrassati ma può essere che portino a questi rumori?
- il_teo
facendo oscillare il furgone stando sotto a me sembra proprio che venga dalla giuntura tra il braccio della sospensione e il telaio... ma non so perchè ma ho l'impressione che cambiandoli non sparisca il rumore, non sembrano mal messi.
Il meccanico ha ordinato dei silent block ma non sono riuscito a capire quali. Dovrebbero arrivare questa settimana, spero.
Credo intendesse quelli che dico io.
Dani quelli della testina sembrano ok, magari potrei cambiarla. Ho il kit nuovo.
quella di sinistra invece è su da un anno circa.
Teo
- il_teo
Teo
- paolinox
(il) teo ha scritto: motore sul banco, difflock ko, albero di trasmissione vibrante. pausa di riflessione...
Motore sul banco? cosa è successo ancora..
Il difflock ko preoccupa molto meno. O ha tritato qualcosa?
- SyncroDan
Cos'è successo al motore?
- mic
sostegno morale...dai nn mollare.. pensa a quando eri nel deserto con funghetto, quanto può valere una esperienza così?
