Syncro Power! (affettuosamente DORMOMOBILE)
- SyncroDan
-invertite le gomme, dato che le anteriori erano sensibilmente più consumate della anteriori....
-cambio olio, filtro olio, filtro gasolio, pulito filtro aria
-ho scoperto di avere il tubo della LDA staccato: o meglio, l'avevo sempre notato staccato, e come tale considerato come un tubetto di scarico... mi sbagliavo!
-causa fuoristrada, letteralmente "aperto" il cucinino, dovrò farne un'altro.......
Un po' di filo da torcere me l'ha dato invece la marmitta, col collettore del silenziatore completamente spaccato e l'ultimo supporto da buttare... spero sistemata definitivamente.
Tardo pomeriggio passato tra mola a disco e saldatrice, rimontato il tutto usando il primo supporto al posto del secondo, lasciando il primo libero.
Nel frattempo la madre mi ha realizzato ad hoc delle nuove tendine... così sembro un po' meno zingaro....
Tutte queste cose mi hanno un po' sviato dalla realizzazione dei sottoporta (che però ho ancora intenzione di realizzare!) e mi han fatto posticipare pure il cambio dell'olio dei differenziali....
E poi mi è venuta in mente una possibile prossima realizzazione facile facile: due gavoni dove riporre varie et eventuali (chessò strops, grilli, attrezzi,catene,
Per capirci, sotto il bocchettone del carburante (del syncro) a destra, e anche dalla parte opposta, agibile dal passaruota.
Mi sembra un ottimo posto dove mettere una cassetta/vaschetta stagna, soprattutto il posto è completamente lasciato libero...
Qualcuno l'ha realizzato?
- SyncroDan
KgB ha scritto: ma quella spece di pompetta collegata con uno spinotto in fianco allo snorkel.. .cos'è??
Scusa Ale, non avevo più visto la tua risposta... dovrebbe (e dico dovrebbe) portare aria al vano motore... in teoria sul benzina non c'è, magari qualche benzinaro conferma..... o smentisce!
- Daines
le tue tendineeeee.... nooooo.... e così mi tocca fare a me la figura dello zingaro, coi fili di ferro e le tende fatte col copriletto di 60 anni fa della nonna....
adesso mi toccherà metter sotto la mamma con la macchina da cucire, sennò poi il macignomobile si sente troppo freak vicino al dormomobile(con cucina asportabile in automatico facendo fuoristrada......
- K .
- SyncroDan
Tranquillo Davide, il fil di ferro è restato! :vw :vw :vwDaines ha scritto: le tue tendineeeee.... nooooo.... e così mi tocca fare a me la figura dello zingaro, coi fili di ferro e le tende fatte col copriletto di 60 anni fa della nonna....
Son cambiate solo le tendine......... in pratica è uguale a prima solo che ora ha delle tendine azzurrine!
Ora ha pure iniziato a perdermi gasolio del tubo del secondo iniettore..... :nervoso:
PERDITA SISTEMATA!!
Ps: dimenticavo, il nuovo soprannome del syncro, Dormomobile, non è casuale...
- Daines
e pure io la mattina dopo aver fatto un pò di colli, ho il fumo che esce dalle griglie posteriori.... l'effetto rimorchiatore sarebbe anche bello.....
vabbè... indagheremo.... per fortuna non perdiamo olio... sarebbe più sgradevole...
- SyncroDan
Oggi, è arrivato il "pezzo forte".
Optima Blue Top Deep Cycle.
SUPREMA!
Prossimamente aggiornamenti...
- Ale e Franz
- dadoT3
- SyncroDan
L'ho appoggiata in una sfera di vetro sul cruscotto, cosicchè possa essere ammirata ed adorata da tutti.
Prezzo? cara, parecchio... ti mando un MP...
Ciao Ale... si, ho visto la mail. Ti ho già risposto!Ale e Franz ha scritto: che velocità , avevo new sulle batt, comunque ti mando una email
- SyncroDan
Arrivato, assemblato e montato il portabici.
Nella foto si intravede pure il faro da lavoro montato sul paraurti, coperto: un banale faro orientabile con lampadina H3 55W...
Grazie al buon Okrimb, finalmente anche il mio syncro ha il tappo del carburante che si merita...
Una foto pure all'anacronistica Optima nel vano motore...
Arrivato oggi pure lo staccabatteria Heavy Duty (Capacità max per 5 secondi 2500 A, in continuo 280 A) che intendo usare per parallelare batteria motore e servizi.
Per concludere la parte utile della serata (prima di passare a quella "giocosa" del verificare l'escursione) ho pulito il filtro dell'aria, che male non fa... :medita:
- Daines
- ea
- SyncroDan
Niente spessori, Davide... anzi: dovrei pure essere un cm più basso di te, date le gomme che monto...Daines ha scritto: l'altra sera mentre ti seguivamo in macchina mi sembrava che il tuo dormomobile fosse molto alto dietro... forse più del mio... non so se era solo un'impressione, bisognerebbe che ci mettessimo uno fianco all'altro.... o c'è sotto qualche dischetto???
Probabilmente era la visione dalla Punto che falsava tutto!
Ciao Ea...ea ha scritto: ..ma perchè hai preso lo staccabatteria ad interruttore se hai gia quello sul morsetto della batteria?, ma poi é cosi utile?, graxie ciao.
Lo staccabatteria a vite che ho sulla batteria, isola il furgone se per qualche motivo ci sto lavorando e funge da paleolitico antifurto (anche se in realtà aspetto di avere un attimo di calma per farci una piccola modifica).
Lo staccabatteria ad interruttore invece, mi serve per separare le due batterie a veicolo fermo, di modo da scaricare semplicemente quella dei servizi con le varie utenze. Lo staccabatteria così tosto, ha un perchè.......
- Leon1572
perdonami occhieggiavo nel motore ed ho notato il tubo gasolio:
perchè così lungo, perchè lo fai passare sopra l'alternatore?
