- Giallojoker
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- Claudiojeko
- andreabooomb
Il Fertan, che ho più volte definito miracoloso, trasforma la ruggine in polvere... tu la spazzoli e resta solo il metallo puro... incredibile. Dopodichè puoi lavorarlo come ritieni... passarlo con l'antiruggine, stuccare... etc
Faccio questa precisazione perchè mi sono documentato parecchio sul web in siti di restauratori/proprietari di fuoristrada. In effeti chi prende un fuoristrada e lo usa come tale (quindi è escluso il concetto di SUV!!) si trova ben presto a che fare con la ruggine... anche se il mezzo è piuttosto nuovo...
Quindi queste 2 categorie che sono costrette ad affrontare il problema ruggine consigliavano vivamente di usare il Fertan (e non il Ferox) poichè è possibile constatare il grado di 'bonifica' dopo il trattamento... mentre il Ferox non lo permette in quanto crea un 'guscio' di materiale durissimo...
Dico anche che magari questa considerazione è eccessiva... io non ho esperienza... ma, studiando anche da questo forum, sono in tanti a scegliere il Fertan per questi motivi...
Indipendentemente da questa precisazione... avanti tutta... e speriamo che questi convertitori facciano il loro mestiere come si deve!!
Claudiojeko ha scritto: Finalmente!!!Ecco come ho proceduto dall'inizio :Dopo aver rimosso la vernice nei vari punti in cui la vernice ''scoppiava'' si sono aperte le voragini in zona frigo , attacco corrente , sottto i finestrini e passaruota vari.... Ho mollato e rimosso i vetri e le guarnizioni e le parti marce e trattato tutto con una prima passata di ferox. Le parti salvabili le ho mollate bene bene e ripassate con ferox. Ho poi carteggiato una seconda volta e ripassato una mano di ferox ( come insegna Andreaboom , non e' mai troppo !!).Pulita la superfice da saldare ho Fatto fare i pezzi con misure abbondanti da un carpentiere e li ho adattati in opera ,fissati con delle viti che poi andro' a togliere man mano che saldo e poi giu di stucco esterno e antiruggine internamente...e meno male che dovevo solo fare la zona frigo...ho deciso di mettere apposto un po' tutto il mezzo...in casa...non sara' come da un carozziere ma le soddisfazioni iniziano a farsi sentire!Grazie a tutti per i consigli ragazzi!!!forza
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- andreabooomb
Comunque Claudio stai procedendo alla grande... forza... mi sa che finisci prima tu di me... ma da te non piove?? Hai un garage alto alto alto?? uuaaaaaaaa
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- andreabooomb
prima per il tempo che non mi permette di lavorare (visto che non ho nè garage nè portico...) perchè dovrei finire di stuccare la fiancata esterna e poi colorarla... e perchè non riesco a finire di sigillare quella maledetta grondaia tra carrozzeria e vetroresina... secondo me responsabile della maggior parte dei problemi...
comunque, andando con ordine, la settimana scorsa ho preso anche un giorno di ferie per sfruttare la giornata (unica) di sole... e ho chiuso tutti i buchi non desiderati della fiancata... lo squarcio grosso con una prima operazione a base di fibre di vetro e resina... e poi stucco in vetroresina bicomponente per curare tutta la fiancata...
Poi avrei dovuto finire tutta la fiancata con lo stucco poliestere metallico (che permette di fare un bel lavoro di finitura... come insegna giallojoker) ma è arrivato il buio... e, poche ore dopo, è tornata la pioggia... per cui ho dovuto passare una generosa mano di antiruggine che poi dovrò carteggiare per riprendere con stucco, fondo e vernice.
Madonna.
Aspetto il sole.
L'interno è pronto per ricevere la traversa...
e intanto continuo a bonificare l'interno... che, ovunque guardo, ce n'è di bisogno... ma a questo dedico il prossimo post.
- andreabooomb
Insomma... visto che sto facendo questo monumentale lavoro (e guardate che io il T3 l'ho preso a ottobre 2012 e non c'ho fatto manco un pernottamento fin'ora... pork) ho deciso di controllare anche quello che sta dentro le pareti... sotto il rivestimento... perchè il sigillante della grondaia è una gruviera e da qualche parte quell'acqua deve pur andare.
infatti. Scorre all'interno del T3 fino a trovare una superficie orizzontale e lì comincia a stagnare e a mangiare il ferro. Aggiungete poi quella stramaledetta schiuma espansa che è sì impermeabile ed indistruttibile... ma crea delle zone di ristagno nelle pieghe della plastica... e pure lì si forma la ruggine.
Allora... per scrupolo, poichè da fuori non c'era nulla, ho aperto anche la parete dalla parte opposta al frigo... giusto perchè ormai il mio RedB è tutto vuoto e una verifica generale è di rigore... anche se non sembra determinante.
Infatti ho trovato gravi focolai di ruggine proprio dovuti all'acqua che s'infila dalla grondaia superiore (e dalla finestra? anche lì... sembra tutto apposto... ermetico... ma è meglio verificare) e scorre fino in fondo... a livello del passaruota... e lì mangia.
Ergo: occhio a guarnizioni e sigillanti.. lo so... è una banalità ... ma meglio non abbassare mai la guardia...
e via col Fertan. Io Amo il Fertan. E' uno sciroppo... stesso colore, stesso odore... stesso risultato.
- Claudiojeko
- andreabooomb
- Claudiojeko
- andreabooomb
- andreabooomb
- andreabooomb
Allora ho trattato con Fertan la ruggine, ho carteggiato, ho messo l'antiruggine e poi ho stuccato i buchi. E poi ho rimesso l'antiruggine per sopra. E ci metterò anche il sigillante bicomponente poliuretanico.
Inoltre ho rimosso il cadavere di sigillante sulla grondaia e l'ho ripristinato. Ho messo del sigillante (monocomponente) poliuretanico. Si mette come il silicone. Poi intendo verniciarlo per sopra così resterà più protetto rispetto agli agenti atmosferici. Questo il consiglio del 'consulente' del colorificio. Plausibilissimo.
