Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
12 Anni 11 Mesi fa #90431
da Dave C
Risposta da Dave C al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
ciao Dunhill...si la batteria servizi è carica...l'ho testata con il tester...è a 12,5. La luce è proprio quella che non va più....cioè come dicevo ilo classico tac tac tac con la spia rossa lampeggiante (quando mandi il frigo a gas) non lo fa più......o meglio si accende debolmente la spia e rimane fissa senza alcun rumore...oggi devo testare il cavetto sotto il lavello....tu sai per caso a cosa serve il fusibile blu sotto le cinture di sicurezza? Grazie della tua risposta.
12 Anni 11 Mesi fa #90437
da luis
Luis
Risposta da luis al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
l altro fusibile è quello del riscaldamento...
Luis
12 Anni 11 Mesi fa #90438
da Dave C
ah ok grazie luis! Ma del riscaldamento webasto?
12 Anni 11 Mesi fa #90450
Estrai il frigo e dai un'occhiatina (comunque lo devi fare), guarda lo stato dei contatti, se son labili od ossidati. Guarda anche il piezo: nel mio caso era manifestatamente rotto, la scatoletta aveva una bruciacchiatura in un angolo.
[Con il frigo "libero" potrai far anche quelle piccole operazioni di pulizia che prima o poi si è costretti a fare. Consiglio: il tema "frigo" è stato ampiamente dibattuto in vari topic (forse troppi... sig!) fai una ricerca e leggi con attenzione, ci sono anche delle foto "illuminanti". Con un po' di studio e di pazienza vedrai che risolvi... ci sono riuscito anch'io che sono una larva!]
Risposta da Vic al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Con la medesima sintomatologia, ho dovuto cambiare il piezoelettrico! ...nulla di trascendentale, c'è da spendere un po'! ...auguriamoci però sia qualche cattivo contatto.Dave C ha scritto: il classico tac tac tac con la spia rossa lampeggiante (quando mandi il frigo a gas) non lo fa più......o meglio si accende debolmente la spia e rimane fissa senza alcun rumore...
12 Anni 11 Mesi fa #90464
da Dave C
Grazie mille vic! Allora vado alla ricerca dei topic specifi. Vi farò sapere. Incrocio le dita.
- Brunetto T3
12 Anni 11 Mesi fa #90472
da Brunetto T3
marco
Risposta da Brunetto T3 al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Chiedo venia a tutti, ma sinceramente prima di fare interventi radicali, andrei a sincerarmi se il 12volt arrivi al frigo !
Magari come detto in precedenza, si tratta solo di un falso contatto, a riprova di tutto ciò, il fatto che il mezzo è stato riposto che non aveva nessun problema !
marco
