Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
- Brunetto T3
12 Anni 10 Mesi fa #92439
da Brunetto T3
marco
Risposta da Brunetto T3 al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Ciao, io ti dico come avvio il mio !
Una volta aperte tutte le valvole del gas,metti il regolatore al minimo, schiacci il pulsante con la fiammella, quello che si trova vicino agli altri due, 12 volt e 220, che rimane giù e incomincia il tic tic.
Dovresti avere un altro pulsantino cilindrico senza simboli, quest'ultimo è un arrichitore e lo devi tenere pigiato fino a quando si avvia e non fa più il tic tic.
Controlla la fiammella sul buchetto all'interno del frigo in basso a sinistra per verificare l'avvenuta accensione.
Tieni presente che prima che arrivi il gas ci vuole un pò, se una volta accesa la fiammella mollando il pulsante cilindrico si spegne e ricomincia il tic tic, ripigia il pulsantino cilindrico ancora per qualche secondo e il gioco è fatto !
Una volta avviato porta il regolatore della temperatura alla potenza desiderata.
Prova questa sequenza di operazioni, dovrebbe andare !
marco
12 Anni 10 Mesi fa #92458
da ArchEnzo
Risposta da ArchEnzo al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
grazie Brunetto, ora posto delle foto del frigo, così vedi di cosa parliamo...
12 Anni 10 Mesi fa #92468
da ArchEnzo
- Brunetto T3
12 Anni 9 Mesi fa #92493
da Brunetto T3
marco
Pensavo avessi il frigo trivalente che hanno in genere tutti i Westfalia !
Quello della Eletrolux !
Questo non lo conosco ma credo che . . . guardando le foto, mettendo l'interruttore 220/12 al centro e quindi neutro, mettendo il potenziometro di sx ( quello con la fiammella ) a metà e tenendo pigiato il pulsante che fa la scintilla, una volta arrivato il gas dovrebbe partire se non ha problemi particolari !
Hai controllato di avere gas nella bombola ?
Prova ad accendere un fuoco sul fornello e verifica se si accende, c'è il caso che magari sei a secco di gas !
marco
12 Anni 9 Mesi fa #92532
da ArchEnzo
mi sono accorto che il potenziometro si può anche pigiare, credo funzioni da arricchitore. Si il gas c'è nella bombola.
Ieri dopo varie prove, ha smesso di fare la scintilla! ho controllato se andava a 12v, e non funzionava! oggi mentre pulivo il frigo ho provato ad accenderlo a 12v ed è partito, la lucetta ha incominciato a "tremare" e via, ho riprovato e non da più segno di vita. Può essere che si è scollegato qualche filo dell'alimentazione e fa falso contatto?
- Brunetto T3
12 Anni 9 Mesi fa #92561
da Brunetto T3
marco
La batteria sei servizi è carica ?
Guarda che è quest'ultima che fa funzionare il piezo elettrico che a sua volta fa accende la fiammella del gas !
Sicuramente il potenziometro fa anche da arricchitore, come nelle stufe catalitiche.
A 12 in teoria se l'impianto non è stato modificato dovrebbe andare solo con motore acceso e comunque ha bisogno della batteria carica o comunque non a terra del tutto !
Prova ad accendere il mezzo, fai in modo che si spenga la spia dell'alternatore sul cruscotto (che appena acceso se non acceleri un pò rimane accesa) e poi prova a metterlo a 12 tenendo il motore acceso 1
marco
