Riscaldamento: sì o no?
13 Anni 6 Mesi fa #77714 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Riscaldamento: sì o no?
Ho installato il propex HS2000...
una FIGATA.
seguirà topic dedicato con foto...
Teo
13 Anni 6 Mesi fa #77768 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Riscaldamento: sì o no?
(il) teo ha scritto: Ho installato il propex HS2000...
una FIGATA.
interessantissimo... non hai avuto ancora il tempo per aprire nuovo topic.. indicativamente sapresti indicarmi il totale della spesa?
13 Anni 6 Mesi fa #77769 da il_teo
una FIGATA.
Il bruciatore (completo di tutti gli accessori - termostato, bocche ecc...) è costato intorno ai 500€.
Il resto della installazione l'ho fatta io quindi 0€, ho usato tutto materiale di recupero (il legno, per esempio, una canalina rigida per cavi e tubo gas, del tubo semirigido in plastica..).
Ho speso più o meno 18€ per comprare 3 metri di tubo morbido per il gas e un rubinetto.
Alla fine l'ho messo tra i due sedili davanti, con lo scarico sotto al sedile passeggero.
Seguiranno spiegazioni e foto.. ora il pulmino è tornato in officina...
Teo
13 Anni 6 Mesi fa #77774 da mic
Risposta da mic al topic Riscaldamento: sì o no?
bravo teo anch io sono curioso della tua soluzione
13 Anni 6 Mesi fa #77907 da il_teo
La soluzione per la quale ho optato io l'ho ricercata su vari siti internazionali e ho scoperto che la maggior parte dei proprietari di Transporter preferiscono installare il riscaldamento all'interno di un mobile preesistente.
A me la soluzione non convinceva soprattutto perchè va a togliere spazio (e molto) a quel poco disponibile dall'allestimento originale (westfalia, per esempio).
Una volta trovato UN matto che l'aveva già provata ho deciso di farlo anch'io e in una giornata avevo il riscaldamento installato e funzionante!
Il problema che più mi preoccupava erano, ovviamente, i tubi di scarico che dovevano uscire da sotto lo scatolato sotto il sedile del passeggero, ma lo spazio è sufficiente per cui ho bucato e fissato al braccio della sospensione i tubi di scarico (e presa d'aria).
Il riscaldatore funziona alla grande, fa più rumore di quello che pensavo, ma probabilmente è un problema di installazione (quando vi posterò le foto si spiegherà...).
Funziona con la batteria a terra (fino a 10V...), e mi è già tornato utile perchè il relè che chiude la batterie sull'alternatore mi si è bruciato per cui una volta a Zurigo la batteria ci ha permesso di scaldarci solo fino alla mattina e quindi niente per la colazione, ma abituato al freddo, anche il semplice risveglio nel "tepore" del lago di zurigo è stato splendido!
Chiudo dicendo che dovrebbero ridarmi il pulmino per questo fine settimana quindi dovrei postarvi delle foto per la settimana prossima!
ciao.
Teo
13 Anni 6 Mesi fa #77946 da freddy
Risposta da freddy al topic Riscaldamento: sì o no?
Mi interessa
