Tac tac su posteriore...
mi era capiatato pure a me
il dadone da 36 non era serrato a seguito di sostituzione freni
per lo meno spero per te te lqa cavi con poco
C0smin ha scritto:
Uguale per me. Dopo circa una settimana, mi ritrovo con la ruota a " ballare " da per tutto. Il cuscinetto interno, non ha opposto tanta resistenza al montaggio, anzi.Orsomajo ha scritto: Cambiati giunto interno e cuscinetto posteriori destro, ma non ho risolto... uguale come prima: in curva stretta verso sinistra ho sempre il solito "clank"! Sui dossi invece tutto liscio.
Il cuscinetto interno non oppone la stessa resistenza di quello esterno, almeno è stato così nei cuscinetti cambiati fino ad adesso... il dadone va serrato alla giusta coppia (500nm). Se il lavoro te l'ha fatto un meccanico, cercherei il problema da altra parte. Comunque io faccio un segno su dado e mozzo e conto i giri svitando. Per avvitare serro con lo stesso numero di giri (tanto più di quello non va) e poi riserro con una leva di 1,5m salendoci sopra (60kg su 1,5m dovrebbe essere più che sufficiente) fino a raggiungere il buco per la coppiglia.
Orsomajo ha scritto: Che minchione :frusta: alla fine ho trovato il danno! Il posteriore non centra nulla, cambiato giunto per niente. Il rumore proveniva dal semiasse anteriore, e neanche quello destro... insomma ce l'avevo sotto il culo! Ho trovato la bielletta della barra stabilizzatrice senza il gommino basso e guarnizione in metallo. probabilmente la guarnizione arruginita s'è staccata e il gommino venuto giù. I misteri della vecchiaia
:frusta: :frusta: :frusta:
