problema freni dopo periodo di inattivita
12 Anni 3 Settimane fa #105796
da tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
problema freni dopo periodo di inattivita è stato creato da tiziano77
ciao ragazzi torno in argomaento perchè è un problema che mi affligge da sempre :
io lascio il furgone quasi sempre fermo nel periodo invernale , in pratica ogni volta che lo riprendo il pedale va a vuoto è praticamente inesistente ! se faccio un bel po di pompate inizia a riprendersi e poi man mano che passono i giorni va sempre meglio , invece in estate che lo uso spesso resiste per un paio di mesi sempre bello alto il pedale e frenata subito pronta .. premettoche facci osempre spurgo dei freni e trovo aria in quelli dietro , i cilindretti li ho cambiati l ultima volta ma il risultato è lo stesso ! per andare non dico a colèpo sicuro ma quasi cosa devo controllare/cambiare ? i freni davanti non hanno invece mai bolle d'aria !
12 Anni 3 Settimane fa #105817
da ZGUIDO
Risposta da ZGUIDO al topic problema freni dopo periodo di inattivita
Solitamente i problemi di tenuta delle guarnizioni nelle parti idrauliche si espletano con l'arrivo del freddo. Infatti quando le guarnizioni sono indebolite dall'olio, il freddo le indurisce e non fanno più il loro lavoro (parlo delle guarnizioni v-ring che compongono pompa freni,frizione,pistoni portellone posteriore). Con la stagione calda questi problemi invece normalmente si attenuano. Ti consiglio di controllare la pompa dei freni dietro al cruscotto strumenti.
12 Anni 3 Settimane fa #105829
da tiziano77
Risposta da tiziano77 al topic problema freni dopo periodo di inattivita
avevo pensato anche io a qulche guarniziane che non tiene piu' prorpio dentro la pompa freni e che sia proprio quella che mi faccia tirare dentro poi le bolle d'aria nella parte posteriore , non mi resta a sto punti che provare una pompa freno diversa
12 Anni 3 Settimane fa #105830
da tiziano77
oppure posso fare una prova sostituendo queste guarnizioni?c'è per caso un kit di sostituzione??
12 Anni 3 Settimane fa #105846
da ZGUIDO
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationPer quello che costa la pompa freno nuova su e-bay.de non vale la pena avventurarsi nella sostituzione dei v-ring , il prezzo è di 29,90€+19€ di spedizione se ti interessa cerca
12 Anni 3 Settimane fa #105853
da tiziano77
urca allora si che la compro ! grazie del link !!!
