Sostituizione bracci posteriori
- syncronic
ma prima un salto in vw lo farei lo stesso, così domandi pure il prezzo dei silentblock originali (lemforder)
nelle descrizioni degli articoli su busschmiede trovi i codici vw
- mic
beh io ne prenderei 2paolinox ha scritto: Minimo 1000 pezzi e te la procurano..
- syncronic
- Jeko-77
La menata e che volevo evitare di cambiare i silent block perchè sono perfetti e potevo montare i bracci entro il fine settimana...già che devo aspettare a questo punto ho sostituito tutto.
- Jeko-77
- K .
- Jeko-77
A parte il fatto che i silent block nuovi sembrano più secchi di quelli vecchi, ho un dubbio : i silent block hanno un verso?la parte zigrinata sulla boccola esiste da una parte sola...come va orientata?
- paolinox
Ricorda che poi dovrai passare dal gommista per far controllare campanatura e convergenza.
- Jeko-77
paolinox ha scritto: Silent-block senza verso, la zigrinatura serve solo da grippaggio con le alette della scocca. Se vuoi riposizionarli come in origine, ti infili sotto al furgone e cerchi i segni lasciati dal precedente serraggio.
Ma campanatura e converdenza non si possono regolare solo all'anteriore???Al posteriore non ci sono regolazioni!
- Jeko-77
Per ora hanno vinto i silent block...
- paolinox
Ma come hanno vinto i silent-block? Cosa è successo? Addirittura rotto?
- Jeko-77
- paolinox
- Jeko-77
Comunque oggi ho montato un braccio...sembra tutto ok.
Dato che i bulloni che tengono il mozzo sono rognosi e non si riesce a utilizzare bene nessun tipo di chiave pensavo di mettere una rondella fra bullone e mozzo per far si che quello scalino sul mozzo non vada a rompere le scatole alla chiave esagonale.
