invertitore di tensione 12 - 220 volt
- K .
- bepimodifica
In caso di soste prolungate nella panca metto una 160 Ah caricata prima di partire a casa ma è una fatica che faro' ancora x poco dato che ogni volta è rischio ernia!
Con questa ho fatto max 8 giorni con pc acceso molte ore(4 al giorno
Ho messo anche un pannello solare da 25 watt ma mi pare come "zucchero sui co@@ni" diciamo dalle mie parti,ovvero inutile,al massimo mantiene la carica nei periodi di fermo.
Ti consiglierei una pila a combustibile....
Riassumendo un bel mini gruppo 4 tempi inverter e risolvi tutti i problemi,ma è ovvio che non puoi usarlo ovunque.
Sarà la mia prossima spesa,ho provato un 2 tempi ma rumore e fumo non sono sopportabili x me.
Ciao Bepi
- gazza-88
- K .
(per bepi.. .ma una 160ah dove la hai trovata??? su un camion???)
- Leon1572
:roftl: :roftl:
[Mai sentita prima] ... è fantastica!!
:roftl: :roftl:
- saetta62
premesso, scusate l'ignoranza in materia, ma a parte il discorso sugli invertitori, io avrei solo la necessità di far funzionare il frigo (a mezzo fermo ovviamente) senza adoperare la piccola bombolina del gas e senza necessariamente dover recarmi in campeggio per attaccarmi alla 220. Un pannello solare potrebbe essere risolutivo?
Saetta westfalia vanagon 1600 TD del 1989
- Leon1572
Fai una ricerca sul forum (pannello solare, ...) e se non trovi niente, apri un nuovo topic.
- saetta62
- raffo
Leon1572 ha scritto: [blockquote]ma mi pare come "zucchero sui co@@ni" [/blockquote]
:roftl: :roftl:
:roftl: :roftl:
soprattutto mai provato...
- bepimodifica
Vengono sostituite ogni 3 anni x sicurezza,sono praticamente nuove con all'attivo una decina di avviamenti....
Tornando all'inverter,alle varie fiere dell'elettronica sparse x l'Italia si puo' trovare a prezzi ottimidell'ordine di 50€ x 600/800Watt,di qualità non eccelsa ma sufficente.
Quelli portatili con spina accendisigari,comunque autoventilati sono sui 20€ x 150 watt,ideali non solo sul joker ma anche nell'uso quotidiano,ad esempio si evita di acquistare il caricabatteria da auto ogni volta che si cambia telefonino.
ciao Bepi
- Druido
Praticamente una batteria veicolare, utilizzata per servizi, viene sfruttata al 50% della sua capacità , lo stesso risultato lo si avrebbe con una batteria (al piombo o gel o litio) per il solare di mezza capacità (e dimensioni).
- gazza-88
1) dovrei trovare una batteria "per servizi" e non per veicoli comuni.
2) più Ah possinbili se non la collego con l'altra,
3)stesso amperaggio se decido di fare un ponte tra le due.
ultime domande:
per collegarle (fare un ponte) mi basta collegare il polo negativo con quello positivo dell'altra batteria e viceversa il positivo con quello negativo?
un fusibile?
devo solo decidere se collegarle o meno. cosa mi consgliate? p.s. domani mi devo muovere per comprare il tutto...
- Leon1572
NO!
In questo caso avresti un aumento della tensione con l'effetto di far saltare il fusibile di protezione della tua playstation. [scritto gazzata : intendevo il fusibile dell'inverter]
Il 'ponte' di cui parli si realizza collegando in parallelo (positivo/positivo, negativo/negativo) le due batterie.
Buon viaggio.
- gazza-88
se non trovo modo migliore opterò per questa scelta...
ps ma per togliere la batteria dei servizi, bisogna smontare il sedile lato guida?
- Leon1572
Ci sono topic specifici dove si descrive la procedura da utilizzare...
