problema con fari
- Leon1572
[/blockquote]
Boh...Che dire?
Dopo la storia della batteria sotto 'le terga' del passeggero... tutto può essere!!
Su Nuvola mi è parso che, in caso di abbaglianti ON (fissi o flash), gli anabbaglianti restano accesi...
Possiamo comunque schedulare il 'test definitivo':
sabato 19 pv è prevista la camminata sulle braci dell'head admin e un moderatore 'a caso'.... quale miglior occasione??
@ginocamillo: in bocca al lupo!
@wilbur: Okkio alla scheda del quadro... pare sia 'delicatina' e poco incline a tollerare personalizzazioni
- rasputin
wilbur ha scritto: comunque la spia violetta degli abbaglianti di giorno non si vede una mazza!.......mi sà che devo aggiungerne una + visibile di giorno - odio scendere per controllare!
violetta? la mia spia degli abbaglianti è gialla
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- GinoCamillo
il problemino è stato finalmente risolto:oggi ho smontato fisicamente l'interruttore sul cruscotto nelle sue minuscolissime parti;ho pulito tutti i contatti ma il problema sembrava essere dovuto ad una minuscola molla e la sferetta con cui fà gioco...la molla è divenuta sbilenca per l'usura,l'ho girata dall'altro verso e tutto si è risolto...
consiglio,semprecchè sia necessario farlo,di svolgere suddetto lavoro:
-su superficie chiara e ambiente luminoso altrimenti se perdete uno dei minuscoli componenti siete fritti;
-prima di aver scolato 5 pinte di guinness( o altra bevanda alkoolica a scelta);
-non dopo aver litigato con la moglie o con chicchessia...
io per farlo mi sono munito di un buon rosario nell'eventualità che potessero sfuggirmi delle ingiurie al clero o loro superiori...
la me forsa l'è l'ignoransa...
...che bèl capì negòt
- Leon1572
Bel lavoro, complimenti!!
- GinoCamillo
- spazza84
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- Rasta Brothers
basta che li giri fino a vedere se la lamella all'interno è continua o spezzata.. quest'ultimo caso potrebbe essere prorio la soluzione al tuo problema
Proprietari di Furione
- carlitos
- carlitos
- Rasta Brothers
se vuoi me ne avanza uno
- cice
PROBLEMA CON LE LUCI!!
ieri sera, metto in moto parto tutto ok..mi fermo metto benzina, ria ccendo le luci, il quadro si accende le luci posteriori(posizione, freni) vanno bene...ma non mi funzionano più le luci davanti...posizione, anabbagliante e abbagliante, tutto morto!!..ma ripeto le luci del quadro vanno quindi escludo l'interruttore, i fusibili anche sembrano ok, el le lampadine le escluderei visto che si sono spente tutte insieme!!
che può essere??
- Druido
- cice
- Druido
