kit revisione leveraggi cambio
- cice
- cice
- outroad
dopo 10 minuti di panico e sforzi disumani sono riuscito a sbloccarla e tutto ha ripreso a funzionare anche se un po' indurito.
Poi una volta a casa il problema si è ripresentato, a Caravella spenta.
Ho provato a vedere se ci sono giochi tra l'asta e il cambio posteriore ma non mi sembra.
Che stia partendo il cambio? spero di no.
Qualcuno conosce un meccanico onesto o un appassionato dalle parti di Vicenza che possa verificare e riparare il problema?
grazie a chi mi risponderÃ
pier paolo
caravella 1987 1.6TD 5 marce 180mila KM
Angelo&Oliver ha scritto: Ciao a tutti ho portato Oliver dal meccanico per sostituire la cinghia. Fatta questa ho fatto sentire un rumore del cambio ogni qualvolta cambiavo marcia. Bene..oggi mi chiama dicendomi che sono delle boccole del cambio che si sono consumate e per cambiarle c'è bisogno di togliere il serbatoio.un operazione lunga. Io vorrei intanto documentarmi sui pezzi di ricambio qualcuno di voi ha già fatto qust'intervento al pulmino? Chi mi sa dire che pezzi sono e se esiste un kit magari su qualche sito tipo serial kombi? Grazie mille.
OlandeseVolante ha scritto: Se il meccanico intende le boccole raffigurate in questa immagine
si accede allo scatolotto semplicemente togliendo la ruota di scorta ed il padellone.
Please, confermare con il meccanico.
Esistono dei kit che trovi in molti ricambisti on-line e che comprendono diversi pezzi tra quelli raffigurati nell'immagine.
un esempio è questo
Gear Shifter Repair Kit
Dato che ci sono altri topic sullo stesso argomento, come questo , qui chiudo, sposto nella sezione giusta e copio-incollo nell'altro topic. Continuiamo dall'altra parte.
Quello allegato è solo un esempio di kit. Bisogna confermare con il meccanico se è quello che intende lui e soprattutto la composizione del kit stesso che potrebbe variare tra cambio a 4 e 5 marce oppure in base all'anno di produzione. Quindi c'è da fare un poco d'attenzione.
- Angelo&Oliver
...e non chiamatelo OLD...Chiamatelo CLASSIC.
OLIVER: 1600diesel aspirato del 1983.
- Angelo&Oliver
DEIKAFERSERVICE.
Kit boccole credo sia proprio quello che mi hai postato sopra.
Vwbusshop é sicuro? Attendo notizie.
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Direi proprio di si, poi dipende sempre dall'articolo che cerchi...
- Angelo&Oliver
- bdade
Hai verificato di aver selezionato che l'iban è estero e non italiano? Altrimenti senti in banca
Bentornato Jokeristi!!!!
- il Cusna
Comunque se hai l'opzione "inserisci IBAN" oppure "inserisci numero conto" prova la seconda, sempre mettendo il codice IBAN.
Minchia come siamo OT
- Angelo&Oliver
Comunque meglio che Nn l'ho fatto altrimenti non avrei comprato i pezzi giusti. Nn centrava la leva ma bensì é l'asta che porta sotto il serbatoio.
É una boccola che va incastrata nel telaio in modo che lasa passi dentro e Nn faccia rumore. Spesa 6€. Speriamo che su quella
