kit revisione leveraggi cambio
  • tzrypvs
25/08/2009 20:37 #28135 da tzrypvs
kit revisione leveraggi cambio è stato creato da tzrypvs
Ragazzi ho il westy che fa capricci per far entrare la retro, alcune volte ci metto anche 1 minuto non è che sapete se su ebay c'è un kit revisione e magari sapete darmi anche qualche dritta su quali pezzi cambiare?
Grazie a tutti
25/08/2009 21:39 #28137 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic kit revisione leveraggi cambio
può darsi basti una regolazione sulla giunzione dell'asta stessa ( là dove c'è il silent block, appena dopo il serbatoio) . si sposta di un dente sulla "zigrinatura" e si prova. ovviamente dopo aver verificato che la marcia entri correttamente a mano sull'ingresso del cambio. i punti critici sono comunque più di uno:
1- la pipa in fondo all'asta
2- il silent block centrale
3- tutto il movimento anteriore che sta appena sotto la leva (esiste un kit di riparazione)
ame
  • tzrypvs
26/08/2009 17:10 #28169 da tzrypvs
Risposta da tzrypvs al topic kit revisione leveraggi cambio
26/08/2009 19:11 #28171 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic kit revisione leveraggi cambio
senti quanto costa alla vw prima di comprarlo su ebay, 70e mi sembra tanto
appiedato-Ex California 1.6TD
07/10/2009 18:37 #30555 da bri
Risposta da bri al topic kit revisione leveraggi cambio
Io ho avuto lo stesso problema, solo con la retro. Ho fatto cambiare tutti i pezzi sotto la leva del cambio, quelli di plastica per intenderci. Trovati senza difficoltà presso un vw ufficiale 15 giorni circa per averli. Costo manodopera compresa 120 euro. Adesso il cambio va che è un piacere e anche tutte le altre marce entrano davvero meglio. Speriamo che sia un problema di facile risoluzione, in bocca al lupo.
francesco
  • tzrypvs
08/10/2009 23:41 #30612 da tzrypvs
ok grazie. sono andato alla vw e ho visto tutti i pezzi che potrebbero essere e penso che li cambierò tutti tanto il lavoro lo faccio io.
19/10/2009 18:11 #31035 da Fedewheel
Risposta da Fedewheel al topic kit revisione leveraggi cambio
interessante !
come si fa a verificare che le marce entrino in modo corretto a mano sull'ingresso del cambio?
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
20/10/2009 20:06 #31094 da ame.deox
devi svincolare sul cambio la leva che arriva dall'abitacolo in modo da poter impugnare il comando innesto marce sulla scatola del cambio e poi provare a mouverlo prima nel senso assiale (posizione di folle) e poi avanti e indietro così da intercettare (es su cambio 5 marce) una volta retro e prima, poi 2 e 3 e infine 4 e 5 (all'interno del cambio ci sono 3 leve selettrici)
più facile da fare che da scrivere...
20/10/2009 20:38 #31097 da ame.deox
20/10/2009 22:50 #31106 da Fedewheel
sei un mito !!!! grande !!! appena vado a recuperare il furgone ci provo
OLé
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
27/10/2009 16:02 #31373 da sampei4ever
Risposta da sampei4ever al topic kit revisione leveraggi cambio
se ancora non hai preso il kit io l'ho ordinato alla vw in Germania originale col servizio classic part e il costo è la metà di quello che hai indicato su ebay
Westfalia Joker Verde 1.6 Diesel anno 1982
28/10/2009 11:23 #31426 da Fedewheel
ordinato tramite vw italia pipetta, guarnizione e sfera in teflon, 50€
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
02/11/2009 20:43 #31656 da Fedewheel
una dritta, ci sono pipette di altezze diverse, fate attenzione e specificate la misura.
necessatio per sostituire la pipetta:
chiave da 13
punzone con punta diametro 3mm lunga almeno 10cm circa piu manico
martello
pinza
cacciavite fine
grasso q.b.
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
07/06/2011 22:50 #67913 da attila238
Risposta da attila238 al topic kit revisione leveraggi cambio
Qualcuno ha una foto dell'asta del cambio sotto alla cuffia? L'esploso che ho io non coincide con la situazione che ho io(disastrosa) sotto la cuffia..molle fuori posto, pallette di teflon
spaccate..vorrei capire la corretta sequenza di montaggio.
17/06/2011 00:20 #68468 da attila238
ok, nessuno ha una foto...peccato...
qualcuno almeno sa qual'è la corretta sequenza di smontaggio e di rimontaggio della leva del cambio con tutti i vari eggeggi connessi (molle, pallette, ecc..)???
please...
sto impazzendo...
vorrei riuscire a partire quest'estate...
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
