Snorkel
- Spartacus
Ho utilizzato un tubo della venair (acquistato sulla baia cgi.ebay.co.uk/70mm-2-3-4-Neoprene-Cold-...&hash=item20b003a4de ) di 1m in neoprene da 70mm con spirale di acciaio all'interno e all'esterno un giro di spago. Si è rivelato estremamente comodo e flessibile, la lunghezza perfetta se si vuole eliminare la tubatura esistente. L'unico neo è stato raccordarlo con la scatola filtro e il terminale di plastica dello snorkel perché dato che il tubo è spiralato non si riesce a stringere con una fascetta come un tubo di gomma quindi ho utilizzato nastro americano telato. Utilizzando un tubo di questo tipo l'ideale sarebbe forse un diametro di 65 o 60 mm in modo che entri giusto nella scatola filtro
Ho quindi praticato un paio di fori in prossimità della parte più bassa con un cacciavite arroventato e infilato un paio di piccoli occhielli
Infine ho rivestito la parte iniziale fino al gomito avvolgendo attorno al tubo un ritaglio di una vecchia copertura termica per parabrezza per aumentare l'isolamento termico. Non è bellissimo da vedere ma dovrebbe funzionare.
Ora anche col motore al minimo avvicinando la mano al camino sinistro si sente chiaramente aspirare, segno che non ci sono perdite
- Silentbay
anche io ho riscontrato lo stesso problema con la parte orizzontale di tubo e sicuramente vedrò di ovviare con il tubo da intercooler da cammion.
La mia domanda però sarebbe un'altra, perdonate l'ignoranza, qualcuno mi sa dire cosa è o cosa serve l'altro tubo che va verso il camino dello snorkel e che va a ricollegarsi al motore nella parte bassa? Io me lo sono ritrovato collegato alla buona con del nastro simil americano...putroppo sul bentley non essendoci il turbodiesel non mi sembra ci siano schemi a riguardo.
- ea
- Silentbay
- giuguar
- Ringraziamenti ricevuti 11
- syncronic
quello grosso credo lo abbiano tutti i td (camino sx) e wbx (camino dx)
- giuguar
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
Il problema è che ora che ho ricollegato il tutto fa un gran casino dalla griglia esce un ruggito di aspirazione che a finistrini aperti si sente... ma anche il vostro fa tutto quel baccano?
- syncronic
fatto anch'io lo stesso il lavoro allo spiralato da una spanna, e rimpiazzato l'altro tubo di cartone con uno simile a quello di spartacuskainua ha scritto: cavolo proprio in questi giorni mi ero accorto che il tubo di aspirazione era scollegato nel vano motore il tubo spiralato lo ho semplicemente riavvolto con un pezzo di neoprene perchè secondo me quello ha la funzione di isonorizzare l'aspirazione, mentre il tubo di cartone è il normale tubo dei condotti di riscaldamento da caravan.
sì, il rumore aumenta..
- gattone22
Se mi sapete aiutare grazie, sto cercando su internet, ma non trovo per nulla!
Poi se proprio si passerà alla realizzazione home-made, utilizzando i vostri consigli!
- gattone22
L'altro tubo (che sarebbe in accoppiata con la curva), no, anche se domani mi da conferme!
Propendo per l'onerosa spesa del pezzo trovato, poi con mio papà abbiam visto che l'altro tubo riusciamo a ripararlo.
- bdade
Sulla lista delle cose da fare ho aggiunto una voce "controllare periscopio"
ma prima ne ho di lavori da fare, per ora funziona bene e per il momento non ho in previsione immersioni: resterò nell'ignoranza ancora un po', perchè so già che sarà conciato male
Bentornato Jokeristi!!!!
- gattone22
- bupi
L'ho smontato, ho buttato il verticale di cartone e la gomma attorno al piccolo orizzontale di collegamento.
Quest'ultimo l'ho rivestito con una banda elastometrica autoadesiva resistente al calore per canne fumarie per poi avvolgere il tutto in nastro di alluminio adesivo.
Il verticale l'ho sostituito con un tubo in gomma rinforzato da 75mm di quello per portare l'acqua calda comprato da un gommista. Spesa totale 40€.
Adesso è perfetto, ho provato il tutto e fuma 1/10 di quello che fumava prima.... magari è la volta buona che smette!!
Westfalia Joker 1985 1.6 td
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
