Isolare termicamente il joker
  • spazza84
10/01/2009 13:21 #18207 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Isolare termicamente il joker
LITO ha scritto: Visto che anche io vorrei isolare il mio westy utilizzando però a più strati i fogli isolanti che diceva Simo, come cosigliate di fissarli ai pannelli in modo che non scivolino e non si affloscino col tempo??
Io come ho scritto prima ho isolato la portiera del conducente e per evitare che la lana opprima il movimento del finestrino scorrevole ho dovuto fissarla con qualche punto di silicone. Per toglierlo basta una semplice spatola. ;)
02/02/2009 14:20 #18966 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Isolare termicamente il joker
alla fine abbiamo optato per la lana di roccia.
abbiamo preso 3 pannelli 60x120 di lana compressa da 6cm! (20euri il tutto).
per ora ho rivestito lo scatolato dietro ai mobili cucina, frigo e panca. 6 cm erano perfetti.
ho fatto anche il portellone laterale scorrevole ma ho dovuto tagliarla a 3cm di spessore.
con la lana vecchia non compresso ho coperto tutti gli angolini che rimanevano scoperti (seppur pochi)
il pannello dei mobili risulta così:
devo ancora fare il buco per il frigo, per il resto è a posto, vero?
non mi ricordo come era prima :asd:
Proprietari di Furione
  • spazza84
02/02/2009 14:29 #18968 da spazza84
Direi ottimo! Anche io mi sto cimentando con la lana di roccia compressa..ma prima sto passando con l'olio di lino tutti gli scatolati per fermare quei pochi punti di ruggine
02/02/2009 14:33 #18969 da
Risposta da al topic Isolare termicamente il joker
non me ne vogliate, ma mi stavo accingendo a fare il vostro stesso bel lavoro e sorpresa il vecchio proprietario ci aveva già pensato!!! :applausi:
uno sbatti in meno..
02/02/2009 15:13 #18973 da Vic
Risposta da Vic al topic Isolare termicamente il joker
@RastaBrothers: attenzione che l'imbottitura non sia troppo vicina alla fiammella del trivalente! (...o forse voi avete il bivalente solo elettrico? ...non ricordo!)
02/02/2009 18:37 #18987 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Isolare termicamente il joker
@RastaBros: non so se convenga realmente isolare dietro al frigo: lì più dissipa e meglio è!
il mio blog
02/02/2009 20:38 #18992 da Rasta Brothers
Vic ha scritto: @RastaBrothers: attenzione che l'imbottitura non sia troppo vicina alla fiammella del trivalente! (...o forse voi avete il bivalente solo elettrico? ...non ricordo!)
in effetti tutto questo macello di monta-smonta è nato dal fatto che avevamo solo il 12V, ma ne abbiamo preso uno trivalente e nel montarlo ci siamo un pò dispersi...
Ulisse ha scritto: @RastaBros: non so se convenga realmente isolare dietro al frigo: lì più dissipa e meglio è!
in effetti chiedevo proprio quello... mettendo la maschera di legno rimane un bel buco all'altezza del frigo (ora non ho la foto per farmi capire)..
quindi credo che taglierò la lana in quel punto...
qualcuno che lo ha fatto conferma?
10/03/2011 20:54 #61177 da Daines
Risposta da Daines al topic Isolare termicamente il joker
Riapro il topic perchè devo cominciare a pensare a sistemare gli interni (che non ci sono... :asd: ), e volevo sostituire gli attuali pannelli di alluminio (comodi quando si carica, ma un pò "freddi" per viverci dentro..), così levando quello del portellone posteriore mi son trovato a pensare anche a fare un certo isolamento...
Stavo pensando alla già citata lana di roccia pressata, ma un vicino mi consigliava il di riempire con le bombole di polouretano espanso, che andrebbe a riempire tutti gli spazi per bene, e nel caso ci sia poi da fare qualche intervento, vien via facile con un coltello.... Qualcuno che ne sa più di me di questo materiale che mi sa dare indicazioni?
Evisto che ci sono potrebbe essere l'occasione per trattare gli scatolati.... ma non so bene di cosa si tratta...
10/03/2011 21:33 #61180 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Isolare termicamente il joker
daines ha scritto: Riapro il topic perchè devo cominciare a pensare a sistemare gli interni (che non ci sono... :asd: ), e volevo sostituire gli attuali pannelli di alluminio (comodi quando si carica, ma un pò "freddi" per viverci dentro..), così levando quello del portellone posteriore mi son trovato a pensare anche a fare un certo isolamento...
ciao Daines,
attenzione, la schiuma poliuretanica si espande un sacco, tieni conto che una bomboletta da un litro ne fa circa 50 in volume...
Diventa quindi difficilmente controllabile per riempire bene gli scatolati senza imbrattare tutto, anche perchè quando è ancora molle la rimuovi solo con la trielina, mentre una volta asciugata è vero che la tagli come vuoi con un cutter, ma dalle superfici a cui si è attaccata non la togli proprio più...
Secondo me è quindi un po' troppo "invasiva".
10/03/2011 21:36 #61181 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Isolare termicamente il joker
il Cusna ha scritto: Secondo me è quindi un po' troppo "invasiva".
Anche secondo me.... pur avendo i pregi descritti da Cusna qui sopra.... se un giorno decidi per qualche motivo di toglierla è una rottura.....
10/03/2011 21:50 #61183 da Daines
Ero convinto che venisse via facile.... mi era capitato per le mani di levarla da qualche isolamento di zone di casa, e mi sembrava che si staccasse a"blocchi".... cioè che non fosse molto "adesiva", su supporto ruvido... quindi presumevo ancora meno sulla lamiera.... forse presumevo male... però se con 1L ne fai 50L vi volume sarebbe uno spettacolo.... peccato.... ma non ne esiste di altri tipi? magari non adesivante?
Magari faccio super ricerca in rete... altri due mesi, come per la visco.... :asd:
10/03/2011 21:58 #61186 da JOKY
Risposta da JOKY al topic Isolare termicamente il joker
io ho chiesto in un negozio che vende materiali edili ed alla fine ho optato per la lana di roccia spessore 5 cm. Fa polvere , ma proprio oggi per caso sono andato alla lidl e vendevano un panno per coprire il fondo del baule delle auto e mi è venuto in mente che un panno così opportunamente sagomato e posizionato tra la lana ed il pannello di legno potrebbe trattenere la polvere ( polvere ok ma non è che che vola poi tanta dopo che si è montata)farò le foto domani e le posterò appena possibile.
[O==w==O]
10/03/2011 22:11 #61190 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Isolare termicamente il joker
Due Anni fa trovandomi in un posto a -40° con solo tende su le finestre, mi sono accorto che la stufa faceva fatica riscaldare e andava proprio al massimo tutta la notte.
Ho fato un piccolo "lavoretto" per risolvere al momento, che pero non sono riuscito modificare fino oggi, ma ma il suo dovere.
La differenza e molto notevole sia in inverno che in estate.
Non e molto bello a vista, pero la soluzione funziona.
Mi sono comprato il polistirolo normale (quello bianco) ..non avevo pensato a espandati, che sono decisamente migliori.
Ho tagliato il polistirolo per ogni vetro laterale + posteriore (non ho messo su vetri dei armadi) , poi ho comprato un tipo di pellicola sottile (tipo cioccolata) e ho rivestito il polistirolo, dopo di che ho montato i blocchi con nastro adesivo, e al interno non si vede per che ho le tende sopra, pero fuori non e molto bello.
Dopo tutto questo, lascio la stufa a velocità basa e dopo che si riscalda, si accende molto più raro tutta la notte.
Io sento che passa un po di aria lo stesso, quindi e molto più che isolamento dei vetri, pero cmq si risparmia un sacco di GPL per riscaldamento e si sta bene dentro.
Visto che Io cmq dormo vestito sommario.
Si come sentivo che mi da pastiglio a la testa per aria, ho messo dentro intorno ai laterali e il sportello posteriore, 2 materassi di campeggio.
Dentro dei armadi ho inserito recentemente un tipo di isolatore per tappareli, molto sottile che si incolla.
Anche se dentro fa caldo, se metto il mano sotto il letto, sento che fa freddo a quel livello.
Cosi...mi sono comprato un pezzo di materiale che si usa per vestiti di inverno, che ho fallito a montarlo, pero lo metto ogni volta dal letto fino a sportello passeggero destra, da su fino giù, e posso dire che si nota la differenza....non viene più aria dal sportello laterale.
Non sono le soluziono molto belle, pero si come da solo non riesco fare molto di più, e non mi permetto di pagare altri...considero che me la sono cavato abbastanza bene e più importante, dormo tranquillo.
Quando avrò la possibilità, voglio montare al interno dei panelli laterali, polistirene espanso, e sui vetri laterali, la pellicola termoisolante nera.
Altro punto debole, che non credo riuscirsi mai a sistemarlo da solo, e dietro cucina dove basta che apro un sportello e si sente aria a la grande.
Ho nella testa un piccolo progetto per fare su tutti vetri un tipo di tappareli termoisolanti che si aprono e si chiudono dal remoto.
Pero sara nel prossimo futuro,.....per adesso non poso spendere in questo senso.
Diceva in estate...visto che mi sono trovato meglio, non gli ho smontato piu, per che fa molto caldo dentro sena loro.
E vero che la sensazione e più bruta senza luce come senza loro, pero quando si more di caldo...non si pensa più a estetica :asd:
Un altra modalità che ho pensato di tenere più caldo al interno, e di trovare un ragaza HOT :smile:
10/03/2011 22:17 #61193 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Isolare termicamente il joker
Io su Westfalio, visto che ho rimesso tutti i pannelli in legno, ho rinfrescato anche la coibentazione e ho utilizzato una lana di roccia pressata che presenta su una faccia un sottilissimo tessuto che evita lo sfilacciamento. Nelle parti dove necessitavo di adesione, come nel cielo della cabina, ho usato il bostik spray, naturalmente attaccando la parte non protetta dal velo. Dove mi ci stavano, come negli scatolari laterali, ne ho messi due strati, lasciando la parte col velo verso l'interno di Westfalio e quella libera lato lamieri in maniera da ridurre lo spelo in fase di montaggio. Mi è venuto un lavoro facile e pulito e molto "rispettoso" del mezzo. Costo del materiale una trentina di euro il rullo di 15 m larghezza 90 cm da Leroy Merlen ( me ne è avanzata più della metà) più 8 € per il bostik che però giudico strettamente necessario solo per il cielo.
Unico accorgimento: guanti e mascherina; specialmente i guanti sono fondamentali per maneggiarla altrimenti ci si gratta per tre giorni
con un po' di storia
10/03/2011 22:24 #61194 da Ulisse
Meglio ancora della lana di roccia c'è la lana di ceramica, costa un po' di più ma son sempre cifre abbordabili.
il mio blog
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
