Accensioni sporadiche spia olio su 1.6 D
11 Anni 10 Mesi fa #108970
da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Accensioni sporadiche spia olio su 1.6 D
aiiii come consigli di intervenire? devo smontare tutto?
11 Anni 10 Mesi fa #108971
da SyncroDan
Che ne dici, magari (!!!), di cambiare l'olio (e il filtro)?
Andrebbe cambiato ogni 7500 km (5000 km se uso "pesante").
Già dopo i 5-6000 km percorsi la pressione cala.
Dopo 15000............
Se il motore è in ordine un 10w40 secondo me va benone.
Risposta da SyncroDan al topic Accensioni sporadiche spia olio su 1.6 D
Farebbe bene! Io al suo posto lo farei!Pietroll ha scritto: Secondo voi mi sta per lasciare?
11 Anni 10 Mesi fa #108973
da Pietroll
Infatti è la prima cosa che devo provare a fare! Appena ho tempo, spero venerdì, interverrò. Speriamo che si risolva così, altrimenti se sono in ballo bronzine e albero son dolori: parto tra 3 settimane!!
11 Anni 10 Mesi fa #108974
da corra
Risposta da corra al topic Accensioni sporadiche spia olio su 1.6 D
La variante per riconoscere quale dei 2é ....
Se lo inizia a fare quando schiacci la frizione é probabile che basti cambiare le bronzine ei suoi raschiaolio....niente di che un 100€ di materiale se invece é la bronzina del contralbero preparati xché c e da tirare giù il motore...speriamo di no...
11 Anni 10 Mesi fa #108975
da Pietroll
Ai.. Il problema non sembra essere strettamente legato alla frizione..se la schiaccio o no cambia poco.
Ma Corra, dici che un bel cambio olio e filtro non potrebbero essere sufficienti?
Come mai un problema a quegli elementi dovrebbe dare problemi di pressione olio?
Avrei altri sintomise il problema fosse quello che mi segnali? tipo rumore maggiore, perdita di prestazione, consumo olio maggiore, fumi, difficoltà a partire ?? Mannaggia, devo muovermi in fretta per verificare tutto..
La situazione peggiorerebbe in quanto tempo e cosa succederebbe a livello di rumori, inchiodamenti, bestemmie??
11 Anni 10 Mesi fa #108978
da corra
praticamente quando si schiaccia la frizione (molto di piu quando si tiene appoggiato il piede durante la marcia)produciamouna pressione sui raschiaolio dell'albero motore che non sono altro che dei distanziali che tengono centrato l'albero motore le relative bronzine di banco .quando il disassamento dell'albero motore supera la tolleranza il foro di uscita dell'olio nell'albero motore (piu precisamente quello del cil 4 che è il piu lontano dalla pompa)fa uscire un po di pressione e ti si accende la spia perche con la fuoriuscita produce un'abbassamento cosa che poui verificare facendo attaccare un manometro al posto del bulbo se la pressione al minimo supera gli 0.5 va bene altrimenti c'è una fuoriuscita di pressione e le cause piu comuni sono quelle sopracitate ...poi ho visto porcate varie tipo far produrre piu pressione alla pompa (basta semplicemente mettere uno spessore nel suo regolatore che è nel pescante)ma serve come pagliativo da 15 gg solo per vendere...le pompe dell'olio è difficile che pompino poco perche si rompono perchè hanno degli ingranaggi praticamente indistruttibili ....dimenticavo il prossimo sintomo è probabile che sia il pedale del freno che diventa duro perche essendo l'ultimo utilizzatore dell'olio la pompa del vuoto del servofreno frena ma diventa duro come se non avesse il servofreno...mi spiace ma se non vuoi rovinarti la vacanza fallo controllare....ciao in bocca al lupo
